  NX
  Koordinatenbemaßung: Referenzpunkt ungleich 0
On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM)
Autor Thema:  Koordinatenbemaßung: Referenzpunkt ungleich 0 (1364 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 30. Nov. 2012 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kann man bei der Koordinatenbemaßung den "Nullpunkt" mit einem anderen Wert als Null belegen?
Wenn ich z.B. in einer Ansicht die Höhe Null nicht sehe..
Ich weiß, ich kann auch einen Koordinaten- Nullpunkt in einer anderen View anklicken (wenn eine da ist) und dann in dieser bemaßen, aber dann funktioniert das mit der Formattierung (Ausrichtung) nicht mehr automatisch.
Weiß da jemand eine Möglichkeit?
Gruß, Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Nov. 2012 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wäre er ja wohl kein Nullpunkt mehr.
Ich würde meine Konstruktion zunächst am Nullpunkt ansiedeln.
Wenn der Kunde dann den Bezug zu einem übergeordneten Bezugspunkt "fernab" verlangt,
würde ich die gesamte Konstruktion per "Transform" mit einem entsprechenden Offset versehen.
Ist es aber im Automobil- und Flugzeugbereich nicht eher üblich,
nur im übergeordneten Kontext die Positionierung mit definiertem Offset (Einbaukoordinaten) vorzunehmen?
Oder verstehe ich Dein Problem nicht richtig?
Rainer Schulze
