| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Datum und Gewicht im Schriftkopf (4473 mal gelesen)
wwill Mitglied Maschinenbau-Ing
Beiträge: 26 Registriert: 01.01.2009 Win 7 Pro NX 7.5.5.4 MP07 (64bit) nativ I-Deas 6.1
erstellt am: 29. Nov. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei der Zeichnungserstellungen werden fast alle Felder unseres Schriftkopf automatisch ausgefüllt, leider nur fast alle. Das Textfeld mit Datum und Gewicht muss immer von Hand ausgefüllt werden. Besteht die Möglichkeit, dass eine bestimmte Variable das Ausfüllen automatisch übernimmt? Kann das Gewicht nicht wie z.B. das Material über eine Variable <W@MATERIAL> in die Zeichnung eingebunden werden? Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Nov. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwill
Hallo, prinzipiell ja. Bei Einzelteilen (sofern die Option "Generate Weight Data" gesetzt ist) wird in den Named References beim UG-Master-Dataset eine Named Reference "UG-PART_MASSPR" (so in etwa müsste die heißen) erzeugt. Darin findest du das Attribut "MassPropMass". Dieses kannst du per attribute mapping file an das Zeichnungs-Dataset mappen, von dort aus kannst du es auf das Schriftfeld bringen. Aber: Bei Baugruppen gibt es diese Named Reference nicht. Das bedeutet, o. g. Vorgehensweise funktioniert nur bei Einzelteilen. Abhilfe: Ein kleines Script, welches das Gewicht berechnet und anschließend das Ergebnis in ein Attribut schreibt. Das kannst du z. B. als Java (.jar) programmieren und per USER_FILE an den Speicher-Button hängen. Dann wird beim Speichern zunächst das Gewichtsattribut befüllt, anschließend gespeichert. Jetzt kann dieses Attribut ebenfalls per attribute mapping file an das Zeichnungs-Dataset "geschickt" werden. Frage mich bitte nicht, wie das zu programmieren ist, da habe ich leider keine Ahnung von. Es gibt auch Dienstleister, die für vergleichbar wenig Euronen ähnliche Tools anbieten (die ich hier aber nicht namentlich nennen möchte). Einfach mal googeln, da findet sich bestimmt was. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank für deine Antwort. Ich werde das mit den Massen auf der Einzelteil Ebene versuchen. Mal schauen wie weit ich komme. Für die Baugruppe werde ich dann mal Google anwerfen. Hast Du vielleicht auch eine Idee bezüglich dem Datum-Feld? Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwill
MoinZ wenn ich das richtig sehe wird das bei dir mit dem MassPropMassnicht funzen, da du nativ arbeitest. Du kannst aber das Gewicht berechnen lassen, dabei wird ein Ausdruck erzeugt, denn du zum Ausfüllen des Schriftfelds nutzen könntest: Aber aufgepasst: wenn du mehrere Solids im Teil hast, stimmt das nicht unbedingt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Ich wollte gerade Fragen wo ich das MassPropMass finde, da ich meinen Attributen nix gefunden habe. Aber das erklärt es. Also bleibt mir nur die Möglichkeit es über die Körpermessung einzufügen. Mehrere Solids in einem Teil haben wir nur bei Kaufteilen, daher ist das eher unkritisch. Vielen Dank für die Tipps. Damit ist das Thema Gewicht durch, bleibt nur noch die Frage nach dem Datum. Kann ich vielleicht das Systemdatum, ähnlich dem Username, auslesen? Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwill
Zitat: Original erstellt von wwill: Hast Du vielleicht auch eine Idee bezüglich dem Datum-Feld?
Ohne jetzt nachgeschaut zu haben... Da kannst du doch direkt auf die Item-Revision gehen und das creation_date verwenden. Im mapping sieht das glaub ich so aus bei dem UGPART: ATTRIBUT : ItemRevision.creation_date /master=iman Wobei ATTRIBUT dabei für den Namen des Attributs in NX steht, welches du dann wiederum auf den Schriftkopf bringen kannst. Das alles gilt für Verwendung von Teamcenter und hat für Native Mode natürlich keine Gültigkeit. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoeJW Mitglied CAD Admin
Beiträge: 64 Registriert: 21.05.2002 SE ST4 NX8.5 /Test NX10 TC10.1
erstellt am: 30. Mai. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwill
erstellt am: 28. Jan. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwill
Zitat: Original erstellt von JoeJW: Gibt es denn eine Möglichkeit auf dem Schriftfeld nur das Erstellungsjahr als Copyright automatisiert auszugeben ?
Gibt es zu dieser Frage neues zu berichten? Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Antrieb | Wir als FERCHAU Automotive in Wolfsburg nehmen dich mit und arbeiten dich in spannende Projekte in der Automobilentwicklung ein. Du bist ganz vorne in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung mit dabei. Du entwickelst dich fachlich weiter, kannst dich spezialisieren und Expert:in auf deinem Gebiet werden. Lerne von unseren erfahrenen Mitarbeiter:innen und unterstütze unser grandioses Team - werde Teil von etwas Neuem und Einzigartigem.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 28. Jan. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwill
