  NX
  UG-Tools erkennt angehängten Text als Toleranz
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  UG-Tools erkennt angehängten Text als Toleranz (1088 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 29. Nov. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problemchen (mal wieder):
Wenn ich in NX bei einem Gewinde (z. B. M25) einen nachfolgenden Text für die Steigung (x2) angebe, dann erkennen die UG-Tools das Dingens als Toleranz. Wenn es die dann in der Definitionstabelle dann auch zufällig gibt, dann erscheint mir ein unnützer Eintrag in der Abmaßtabelle.
Wie kann ich verhindern, dass bestimmte angehängte Texte durch die NX-Tools als Toleranz erkannt werden? Ist auf Dauer schon sehr lästig. Ihr würdet mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr mir an der Baustelle behilflich sein könntet.
Markus
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Toleranzklasse "X" bzw. "x" nicht brauchst, kannst du die Definitionstabellen für die Abmasstabelle bearbeiten.
Dann funzt es.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 30. Nov. 2012 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
Original erstellt von Meinolf Droste:
...die Definitionstabellen für die Abmasstabelle bearbeiten...
Genau so habe ich es jetzt auch gemacht. Danke für den Tip, hätt' ich auch von selbst drauf kommen können. Ich hoffe nur, dass die User jetzt nicht schreien, dass sie die X- bzw. x-Grundabmaße brauchen. Wir werden sehen
Vielen Dank nochmal & ein schönes WE.
Markus
