eine Kollegin bekommt bei der Erstellung neuer Komponenten in einer BG jedesmal die Warnmeldung
"Check environment EOMS_WORK_DIR variable or c:\temp\ directory for write access",
Der Speicherprozess für Komponente und BG läuft danach normal weiter.
Eine Umgebungsvariable EOMS_WORK_DIR ist nicht gesetzt (wofür ist die eigentlich?), Schreibzugriff auf das genannte Verzeichnis ist vorhanden.
Die UG-Solutions sagen:[QUOTE]
Solution:
The problem where opening NX files raises the Nonmodal error message: "Check environment EOMS_WORK_DIR variable or c:\temp\ directory for write access", has been investigated and the following has been found.
The reported error, relating to EOMS_WORK_DIR, no longer exists in newer versions of the NX code base.[/QUOTE]
"Newer versions of the NX" heißt in diesem Fall >NX4.0.4 - wir setzen NX6.0.5 ein, die Warnmeldung dürfte es also gar nicht geben.
Immerhin, nach NX-Neustart war´s wieder weg.
Hat trotzdem jemand eine Idee, was das sein könnte? Dass es auf Vollmond zugeht kann ich meinen Leuten nicht immer als Erklärung anbieten...
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
