  NX
  Baugruppenszwangsbedingung Orientierungswinkel
On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM)
Autor Thema:  Baugruppenszwangsbedingung Orientierungswinkel (2953 mal gelesen)
StephanD
Sehen Sie sich das Profil von StephanD an!   Senden Sie eine Private Message an StephanD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanD
erstellt am: 27. Nov. 2012 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme mit dem Orientierungswinkel bei Nx7.5 bei den Baugruppenzwangsbedingungen nicht klar.
Ich möchte ein Teil auf auf einer Achse so ausrichten, dass ich über vier verschiedene Anordnungen die Stellungen 0°, 90°, 180°, 270° einstellen kann. Dazu habe ich zwei Flächen mit der Baugruppenzwangsbedingung Winkel (Untertyp 3D-Winkel) verknüpft. Nun sind aber die Stellungen 0° und 180° bzw. 90° und 270° nicht eindeutig.
Es gibt da noch den Untertyp Orientierungswinkel. Nur wie geht der? Ich soll zuerst eine Achse (ich gehe mal von der Drehachse aus) auswählen und dann zwei Objekte für den Winkel und dann bekomme ich immer sofort ein Ausrufezeichen an der Zwangsbedingung mit den Hinweis "Referenzobjekte wurden gelöscht oder unterdrückt." und der Winkel lässt sich nicht einstellen.
Weiß jemand wie das geht und was der Orientierungswinkel kann?
Wie verknüpft ihr zwei Teile die die oben genannten Anordnungen haben sollen, ohne es dem Zufall zu überlassen.
Vielen Dank.
Stephan
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Nov. 2012 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benutze in der Regel "Vertikal" oder "Parallel" und dann das anordnungsabhängige Unterdrücken der nicht gewünschten Zwangsbedingung.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 27. Nov. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Hilfe:
3D-Winkel (3D Angle) Misst die Winkelzwangsbedingung zwischen zwei Objekten ohne Verwendung einer Drehachse.
Orientierungswinkel (Orient Angle) Misst die Winkelzwangsbedingung zwischen zwei Objekten unter Verwendung der ausgewählten Drehachse.
So hat es bei mir (auch ohne Ausrufezeichen) funktioniert.
Ich habe aber auch immer wieder Probleme mit den Winkeln und den Quadranten. Bei der Umstellung von 90Grad auf 270Grad passiert nichts. Ich muss erst auf 269,999Grad stellen, danach dann auf 270. Das klappt. Offensichtlich ist für NX bei diesen Winkeln die Richtung nicht eindeutig. (Das habe ich auch schon in der Skizze oder im Kinematikmodul festgestellt.)
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
NDS
