| ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau: Tiger, Panther, Keiler, Maus für die Zuckerrübenernte – konstruiert mit Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Standart Sheet Templates (1763 mal gelesen)
Prototypen Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 26.11.2012 NX 9.0.3.4 MP2 Windows7 64bit Core i7 16GB Ram Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unseren Templates und leider auch nach längerer suche keine passende Lösung im Forum gefunden. Wir haben uns eigene sheet Templates für Einzelteile und Baugruppen mit unseren Voreinstellungen erstellt. Wenn wir diese Templates mit Datei=>Neu=>Unser Template öffnen um damit zu Arbeiten funktioniert das wie gewünscht. Wenn wir aber mit Datei=> Öffnen eine Fremde Datei öffnen, verwendet er wieder die Nx Standard Template mit deren Voreinstellungen ( z.B. eine Toleranz von 0.0254mm und so weiter). Um das Problem zu umgehen habe ich bis jetzt immer unsere Templates als neue Datei geöffnet und anschließend mit der Import Funktion die Daten eingelesen. Heute ist mir aufgefallen : Sobald eine Datei mit Baugruppestruktur importiert wird, behält die Baugruppendatei meine Voreinstellungen , aber die Komponenten Dateien die er selber erstellt werden mit den NX Standards erstellt. Gibt es die Möglichkeit meine Templates zum Standard für NX zu machen ? Danke im voraus für jeden Tip. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prototypen
Zitat: Original erstellt von Prototypen: [...]Wenn wir aber mit Datei=> Öffnen eine Fremde Datei öffnen, verwendet er wieder die Nx Standard Template mit deren Voreinstellungen ( z.B. eine Toleranz von 0.0254mm und so weiter).
Logisch, dahinter steckt nunmal ein fremdes Template mit anderen Einstellungen. Das muss nicht zwingend das NX-Standard-Template sein, je nachdem, ob der andere sich die Mühe gemacht hat etwas eigenes zu erstellen. Zitat:
Um das Problem zu umgehen habe ich bis jetzt immer unsere Templates als neue Datei geöffnet und anschließend mit der Import Funktion die Daten eingelesen.[...]
Genau deshalb funktioniert das auch mit dem Baugruppen-Import, der macht das nämlich auch so. Ich habe allerdings Zweifel daran, ob das auf die importierte Fremdgeometrie den gewünschten Einfluss hat. Wenn Ihr bspw. eine andere Modelltoleranz definiert habt und eine fremde Geometrie mit Toleranz 0.0254mm importiert würde ich annehmen, dass die importierte Geometrie darin nicht automatisch Eure (vermutlich feinere) Toleranz annimmt, da sie auf Basis des ursprüngliche Templates modelliert wurde.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 26. Nov. 2012 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prototypen
>>Gibt es die Möglichkeit meine Templates zum Standard für NX zu machen ? Ja, sicher doch. Beim Anlegen eines neuen Teils über Datei -> Neu wirst Du ja ausdrücklich gefragt, welches Template Du verwenden willst. Ich bin nun nicht mit der Version 8.5 vertraut. NX8, Standardinstallation: ...\UGII\html-files\*.pax, Beispiel: metric_model_templates.pax führt im XML-Format die Vorlagen für die Konstruktion an. Dort kannst Du Deine eigenen Vorlagen angeben. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prototypen Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2012 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten. @Hightower Ich fürchte ich war zu ungenau bei meiner Beschreibung. Die Daten die ich einladen wollte waren bei uns aus dem Haus aus einem anderen CAD System. Eigentlich sollten diese eine Toleranz von 0.02 haben. Ich habe es grade noch einmal mit einem einfachen Körper versucht. Diesen habe ich mit einer Toleranz von 0.001 in Step rausgeschrieben. Wenn ich den Datensatz in NX mit Datei=>Öffnen einlese habe ich unter Voreinstellungen=>Abstandstolleranz die bei NX üblichen 0.0254mm. @ Rainer Mit Datei=>Neu und dann mein Template funktioniert auch gut. Alle einstellungen und Toleranzen sind so wie ich sie eingestellt habe. Nur eben wenn ich Datei=>Öffnen benutze oder eine Step Datei mit Baugruppenstruktur in eine von meinen Templates mit import lade werden alle Komponenten die er selber erstellt mit den Einstellungen von NX eingelesen. Egal wie die Step datei ausgespielt wurde. Die \UGII\html-files\*.pax habe ich mir mal angesehen und diese zum testen die beiden .prt datein gegen meine ausgetauscht. Leider hat mein Problem nicht gelöst. Oder habe ich da was falsch verstanden ? Danke nochmals für eure Hilfe und einen schönen Feierabend wünsche ich ! Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 27. Nov. 2012 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prototypen
@Tim hast du auch die Translator Null-parts mit deinen Einstellungen versehen und überspeichert? unter ...\ugii\step214ug \dxfdwg \iges ..... findest du z.B. diese Parts step214ugnullnx70_mm(in).prt; igesnullnx70_mm.prt; dwgnullnx70_mm.prt usw... Wir machen das so, den originalen Part umbenennen und mit den eigenen Settings eine neuen mit gleichem Namen erstellen und alle Layer einschalten. ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prototypen Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2012 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Grips, vielen dank für den Hinweis, klappt nun alles wunderbar ! Ich habe immer gedacht es gibt irgendwo ein Zentrales Template aus dem sich NX bedient. Nun bin ich wieder etwas schlauer. Danke nochmal an alle die mir geholfen haben und einen schönen Tag noch. Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prototypen Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2012 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein Problem ist bei mir noch aufgetaucht. Bei den Standard Schnittstellen ( Step , igs ...) habe ich wie oben beschrieben die xxxnullnx85_mm.prt gegen unseren angepasste ausgetauscht. Aber bei der CatiaV5 und Pro/E Schnittstelle gibt es keine solchen Dateien die ich austauschen kann. Hier werden immer die NX Standards geladen. Kann mir jemand sagen wo ich für diese Schnittstellen die Standard Dateien finden und austauschen kann? Danke im Voraus. Gruß Tim
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 29. Nov. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prototypen
Prototypen Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, ich habe mir die syslog rausgesucht und mal ein wenig drin gestöbert. Leider sehe ich da nichts was mir auf den ersten Blick auffallen würde (Vermutlich mangels Fachwissen wonach ich suchen muss). Im Abschnitt wo die Catia Datei eingelesen wird finde ich leider auch keinen Hinweis wo er die Standard Datei her bekommt in die er die Daten rein schreibt. Gibt es da ein Schlüsselwort oder ähnliches wonach ich Ausschau halten kann? Gruß Tim
bbking Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prototypen
schau dir mal das syslog von einem STEP-Import an, da sollte eindeutig drin stehen, welches Template angezogen wird. Wenn ein entsprechender Eintrag beim CATIAV5-Import nicht auftaucht, dann kannst Du davon ausgehen, dass eine leere Datei entsprechend Customer Defaults erstellt wird. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
