| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Gleiche Attribute in einem Assembly (1130 mal gelesen)
tom993811 Mitglied Packaging Engineer CAD Design
Beiträge: 30 Registriert: 12.11.2003 HP Z220 Workstation Windows 7 64Bit POC 4.0.0 ,Enterprise 64BIT UG-NX NX 11.0.1.11 TcVis 11 64Bit
erstellt am: 26. Nov. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Top-Assembly mit mehreren Baugruppen und Unterbaugruppen. In diesem Top-Assembly sind verschiedene Einzelteile mit unterschiedlichen Attributen. Dies führt dazu das bei der Stücklistenerstellung nicht alle Teile automatisch mit ausgelesen werden bzw. in der Stückliste leere Felder bleiben. Wie kann man in einem Top-Assembly alle Attribute aller Einzelteile gleich setzen ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom993811
>>Wie kann man in einem Top-Assembly alle Attribute aller Einzelteile gleich setzen ? Üblicherweise beschreibt man in einem Konstruktionshandbuch, wie Teile zu behandeln sind. Wenn bestimmte Attribute immer benötigt werden, muss das bei der Konstruktion des Teils bereits berücksichtigt werden. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, So weit so gut. Meine Frage war aber was mache ich wenn die Attribute unterschiedlich sind und ich sie vereinheitlichen will. Gibt es überhaupt dafür eine Lösung. Grips kann ich bei uns nicht anwenden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom993811
Du könntest dir ein "leeres" Teil erzeugen, das die benötigten Attribute enthält, und dann dieses Teil in die Einzelteile der BG importieren. Dann werden, falls noch nicht vorhanden, die Attribute erzeugt. Besser wäre natürlich Tools wie z.B. die NX Tools zu nutzen, aber die setzen ne GRIP Execute Lizenz voraus. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Nov. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom993811
Hallo tom992811, Zitat: Wie kann man in einem Top-Assembly alle Attribute aller Einzelteile gleich setzen ?
Auch ich bin bei diesem Satz hängen geblieben. Attribute kommen entweder direkt von den einzelnen Komponenten (dann sind sie aber gleich bei gleichen Komponenten), oder sie werden im Assembly vergeben. Die letzteren haben Vorrang vor den "mitgebrachten" Attributen. Was passiert denn bei Komponeten packen und anschließendem Ändern der Attribute? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom993811
Hallo Tom, im Baugruppen-Navigator kannst du Spalten hinzufügen. Damit fügst du die für dich interessanten Attribut-Splaten dazu. Dort tauchen dann die "mitgebrachten" Attribute auf. Neu vergeben kannst du dann mit der rechten Maustaste ... Und wenn du vorher die "Packoption" nutzt, solltest du eigentlich alle gleichen Komponenten auf einmal erwischen. (Hab' grad kein NX zur Hand.) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom993811
Das würde aber nur Komponentenattribute erzeugen. Wenn dann die Bauteile in einer anderen BG wieder verbaut werden, geht der ganze Kram wieder von vorn los. Und ein Bauteil könnte in 2 Baugruppen verschiedene Attribute aufweisen. Ob das gewollt ist?
erstellt am: 26. Nov. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom993811
Hallo Meinolf, ja, diese "Vorrang-Attribute" existieren dann nur in dieser BG. In jeder neuen BG müssten sie neu vergeben werden. Für die Forderung der Vereinheitlichung von Attributen direkt in den Komponenten, haben wir uns Programme geschrieben. Geht also auch, ist aber mit NX-Bordmitteln aufwändig. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Hallo Meinolf, Erst mal Danke für Eure Unterstützung ! Ich denke für das erste kann ich mit Euren Tipps leben. Ansonsten müßen wir dann doch auf ein Grip umschwenken wenn es zu Arbeitsintensiv wird ;-) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
