| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Automatische Bohrungen / PCB Austausch (968 mal gelesen)
nx7.5User Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 24.11.2012
erstellt am: 24. Nov. 2012 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei mich in die IDF Schnittstelle zwischen NX7.5 und Mentor einzuarbeiten. Nun würde ich gerne wissen, ob es möglich ist, dass wenn ich beispielsweise einen Stecker auf die Platine setzte, dessen Pins durch die Leiterplatte gehen, das NX automatisch an dieser Stelle Bohrungen macht. Sollte sich die Position des Steckers anschließend verändern, sollen natürlich auch die Bohrungen "mit wandern". Oder muss ich alle Bohrungen selber definieren, wobei natürlich das Problem ist, dass ich die Bohrungen nicht auf die Pins referieren kann. Wäre super, wenn mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 25. Nov. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nx7.5User
Hallo, Ich habe mal für Eagle und NX ein Austauschskript gebastelt. Hier greife ich ebenfalls auf das IDF V3 Textformat zurück. Im Eagle wird das Platinenlayout und auch XY Koordinaten der Bauteile in eine Idf Datei exportiert. Im NX wird dann aus der IDF die Geometrie der Platine ausgewertet und im NX nachgebildet. Aus der Bestückungsliste wird dann ein Assembly aufgebaut. Daher solltest Du mal Dein IDF Export mi der IDF Spezifikation vergleichen. Je nach Exportmodus müssten die Pin Koordinaten enthalten sein. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nx7.5User Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deinen Beitrag. Prinzipiell geht es mir aber darum, das ich den folgenden Workflow erreiche. - Leiterplatte erstellen (natürlich angepasst an das jeweilige Gehäuse) - Fixe Bauteile wie Stecker, LED, etc. auf die Leiterplatte setzen - Sperrbereiche usw. angeben und als emn-Datei exportieren. - Bestückung der Leiterplatte Nun wollte ich wissen, ob es Möglich ist, das NX selbsständig Löcher setzt, bei z.B. den Pins von Steckern. Falls ich es selbstständig machen muss, habe ich noch das Probelm, das ich ja nicht auf den Stecker referieren kann, sodass sich die Bochlöcher mit einer Positionsänderung des Steckers mitverändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
