  NX
  Schnittansicht von Parasolid NX6
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  Schnittansicht von Parasolid NX6 (1015 mal gelesen)
gleichmau1
NX / TC Admin
Sehen Sie sich das Profil von gleichmau1 an!   Senden Sie eine Private Message an gleichmau1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gleichmau1
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 23. Nov. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte von einer BG eine Schnittansicht erstellen. Die BG beinhaltet auch eine UBG mit einigen Parasolids.
Bei der Erstellung des Schnitts in der Zeichnung kommt immer "Modellierfehler, konnte Schnitt nicht erzeugen". Wenn ich die Parasolids in der Schnittanischt ausblende, funktioniert das Ganze.
Wenn ich die Parasolids als "ungeschnitten" deklariere, funzt es nicht mehr.
Gibt es generell Probleme bei Schnittansichten und Parasolids?
Mögliche Abhilfen?!
Danke und Gruß
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 23. Nov. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal eine Baugruppe als Parasolid exportiert und neu geöffnet - kein Problem mit einer Schnittansicht.
Mein Verdacht:
NX6 ist nun schon relativ alt und unterstützt nur Parasolid bis Version 19.
Wenn Du Teile aus einem neueren System mit einer höheren Parasolid-Version hast,
könnte das die Ursache des Problems sein.
Öffne mal eine der Parasolid-Dateien in einem Texteditor und such nach folgendem Eintrag:
**END_OF_HEADER*****************************************************************
T51 : TRANSMIT FILE created by modeller version 19 ...
Rainer Schulze
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Nov. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mir die Parasolid auf die Datenqualität hin anschauen. Also z.B. eine Geometrieanalyse durchführen. Kritisch sind auf jeden Fall Körperinkonsistenzen und selbstschneidene Flächen.
Was die Fehlersuche ebenfalls erleichtert:
im 3D Schnittkurven erzeugen an der Stelle, an der der 2D Schnitt liegen soll. Und auch versuchen den Körper mittels "Körper trimmen" an einer passenden Ebene.
Häufig genug kannst du das Problem damit eingrenzen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
