Thema: Baugruppe unabhängigkeit (976 mal gelesen)
realmadrid.de Mitglied -
Beiträge: 67 Registriert: 29.10.2012 NX11 SolidWorks2014
erstellt am: 21. Nov. 2012 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend. Erstmal hoffe ich, dass ich hier richtig mit meinem anliegen bin. Und zwar frage ich mich, ob es die möglichkeit die Komponenten in Baugruppen unabhängig von ihrem Ursprungsort einzubringen. Ich habe das Problem, dass ich einzelne Komponenten in einer Baugruppe nicht verschieben kann, ohne dass sie in der Baugruppe selbst "verschwinden". Wäre nett, wenn ihr Tips dazu hättet. Danke schonmal für die Antworten
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 21. Nov. 2012 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
erstellt am: 21. Nov. 2012 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist ja so, dass ich eine Baugruppe aus verschiedenen Komponenten zusammenbaue, wenn ich aber jetzt eine Komponente verschiebe , dann wird in der Baugruppe ein Fehler gemeldet, dass das Objekt nichtmehr zu finden ist, und fehlt dann auch in der Baugruppe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2012 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 22. Nov. 2012 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
Es geht mir ähnlich wie Thomas - Deine Fragestellung ist ein wenig verwirrend. >>... ob es die möglichkeit die Komponenten in Baugruppen unabhängig von ihrem Ursprungsort einzubringen. >>wenn ich aber jetzt eine Komponente verschiebe , dann wird in der Baugruppe ein Fehler gemeldet, dass das Objekt nichtmehr zu finden ist, und fehlt dann auch in der Baugruppe Auf welche Weise / mit welchem Befehl verschiebst Du denn die Komponente? Und auf welche Weise hast Du sie in die Baugruppe eingefügt - mittels EinbauPOSITION oder mittels Zwangsbedingungen? ------------------ Rainer Schulze Und bitte trage in Deinem Benutzerprofil ein, mit welcher Software (-Version) Du arbeitest. [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 22. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Nov. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
MoinZ im Neben gestochert: kann es sein, das du die Dateien auf dem Betriebssystem von einem Verzeichnis in ein anderes verschiebst? Wenn ja, solltest du dich mit den Ladeoptionen beschäftigen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigt meine ungenaue Beschreibung Ja, ich meinte damit das verschieben direkt im Betriebssystem. Gibt es denn die Möglichkeit die Baugruppendatei gesondert zu haben, oder muss sie immer mit den Komponenten in einem Ordner verschoben werden. Mir geht es nämlich darum ein 3D Modell einer CNC-Fräse zu konstruieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realmadrid.de
>>Ja, ich meinte damit das verschieben direkt im Betriebssystem. Also hast Du NICHT die Komponente in der >Baugruppe verschoben, sondern eine Datei im Dateisystem. Aus der Online-Hilfe zu NX6: Dialogfenster "Assembly Load Options" (Ladeoptionen Baugruppe) From Search Folders (Aus Suchordnern) lädt Teile aus einer Liste der Suchverzeichnisse.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
