| BOGE Kompressoren: Kombinierte Lösungen als Treiber von Innovation und Digitalisierung in Entwicklung und Fertigung (Solid Edge,Smap3D PLM,SAP PLM,Keyshot,Solid Edge Simulation) |
Thema: Schraffur in verkleinertem Viewfenster (613 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 20. Nov. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 20. Nov. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
@Martin, würde die Ansicht erweitern (Expand View) und dort die Schraffur erzeugen. ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8) [Diese Nachricht wurde von Grips am 20. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 20. Nov. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Servus. Die weißen Kanten sind anscheinend deine Körperkanten, die graue deine Ansichtsbegrenzung, oder ? Dann müßtest Du im Expand eine Linie reinzeichnen, um den Bereich zu schließen. Zudem gehen die weißen Kanten bis zu der grauen Linie, scheint also ein manuelles Rechteck als Begrenzung zu sein. Somit ist es im Original offen oder länger,dadurch wird deine Schraffur auch länger. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
