| PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version |
Thema: oberflächenfernster Punkt (872 mal gelesen)
Skirnir Draug Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 19.11.2012
erstellt am: 19. Nov. 2012 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin neu hier und auch kein NX-Nutzer, habe aber eine Frage NX betreffend, da mir unsere Jungs von der Konstruktion, die NX nutzen, diese Frage nicht beantworten konnten. Gibt es eine Möglichkeit von einem beliebigen 3D-Körper den oberflächenfernsten Punkt im Inneren des Körpers mit NX zu bestimmen und dessen Abstand zur Oberfläche anzugeben? Hintergrund der Frage ist ein Wärmeleitungsproblem. Ich möchte bei einem Körper den Punkt bestimmen, der bei einem Wärmeeintrag über die Oberfläche als letzter erwärmt wird. Vorausgesetzt wird dabei, daß der Wärmeeintrag über die Oberfläche gleich ist und die Wärmeleitfähigkeit im Körper überall konstant ist. Meine Vorstellung ist, daß man von jedem inneren Volumepunkt den kürzesten Abstand zur Oberfläche ermittelt. Der Volumenpunkt mit dem längsten kürzesten Abstand müßte demnach der oberflächenfernste Punkt sein. Kann man das mit NX, bzw. wenn nicht mit NX, mit einem anderen CAD-System bestimmen? MfG Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feuerkopf Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 20.08.2007 NX 6.0.5.3
erstellt am: 20. Nov. 2012 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skirnir Draug
Moin erstmal, ich bin zwar noch nicht munter, aber jetzt mal ne "dumme Frage" Wenn du von einem Volumenkörper dir über "Körpermessen" den Schwerpkt. ausgeben lässt müsste das doch der gesuchte pkt sein? vorrausgesetzt du hast keine Hohlräume im Körper (also die gleiche Dichte) Oder hab ich da einen Denkfehler? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 20. Nov. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skirnir Draug
Hi, Ich denke das funktioniert so lange, wie es eben keine Hohlkörper und/oder größere Einschnitte gibt (Bei einem Hufeisen würde es zB auch nicht funktionieren). Aber dein Problem ließe sich doch direkt mit dem Simulationstool lösen. Bei gleichem Wäremeintrag über die Flächen ist der kälteste Punkt dann der entfernteste. Beste Grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Nov. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skirnir Draug
Hallo zusammen, abhängig von der Goemetrie könnte auch ein Offset auf die äußeren Flächen helfen. Ob am Ende tatsächlich nur ein Punkt übrig bleibt, wage ich zu bezweifeln. Evtl. hilft's auch, das Ganze schrittweise durchzuführen und störende Flächen zwischendurch zu entfernen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skirnir Draug
