| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Export von Namen nach STEP (1267 mal gelesen)
Schneizla Mitglied HIWI
Beiträge: 6 Registriert: 18.10.2012 NX 7.5
erstellt am: 15. Nov. 2012 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit einzustellen, dass Namen von bestimmten Objekten (Kosy´s z.B.) in die STEP Datei exportiert werden? Ich habe schon herausgefunden, dass die Namen der Speicherpositionen des WCS (Bei Format->WCS->speichern wird ein Kosy erzeugt) ins STEP geschrieben werden. Leider sind diese Kosys nicht assoziativ. Bezugskoordinatensysteme sinds aber hier wird nur der Name des Punktes in die STEP geschrieben. Gibts eine Einstellung beim Export, ein Attribut oder sonstiges um die Namen zu exportieren? Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneizla
Hallo Schneizla, auf www.uspro.org kannst Du mal nachschauen, ob STEP das hergibt. Da taucht z.B. der Begriff "Name assignment" auf. Ob das auf die verfügbare AP203 oder AP214 zutrifft, kann ich Dir allerdings nicht sagen. Die nächste Frage: Hat Siemens das vollständig impementiert ? Der praktische Weg: In der externen Oberfläche und im *.def mal nachschauen, welche Optionen verfügbar sind und austesten. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir. Die Definition der AP´s ist ja schon ein wenig schwammig. Aber ich denke, dass die Benennung der Teile nicht zwingend zum 203 oder 214 gehört. Ich hatte aber die Hoffnung, dass Siemens das implementiert hat, da es ja einige Elemente gibt, deren Namen exportiert werden (Beitrag oben). Ich konnte allerdings keine Regel feststellen welche Namen exporiert werden und welche nicht. Die .def geben in der Richtung m.M.n. nix her. Hab da schon einiges probiert, bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen. Ich bin also für weitere Hinweise wie man die Benennung steuern kann offen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
