| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Frage zu Sequenzing, Zwangsbedingungen? (3281 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag ich habe schon gehört, dass zum erstellen einer sequenz (montage-anleitung) die bg-zwangsbedingungen abgeschaltet werden können. gibt es dafür extra einen schalter, oder muss ich von hand alle zwangsbedingungen unterdrücken? (was ich nicht so toll finden wurde...) ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Servus Urs, Assembly Constraints werden automatisch ins Sequencing übernommen, können aber manuell deaktiviert werden. Eine generelle Voreinstellung gibt es meines Wissens nicht. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Servus Ich hab grad mal probiert, wie´s ab der NX 8 ist. Dort gibt´s ja den Zwangsbedingungsnavigator, aber der zeigt leider nur die Bedingungen der aktuellen Ebene an. Bei Unterbaugruppen müßte man diese erst aktiv schalten und deaktivieren. Also alle auf einmal geht leider nicht. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für eure antworten. ich kenne mich in dem thema sequenzing noch nicht so gut aus. ist das dann nicht etwas gefährlich, wenn ich alle zwangsbedingungen unterdrücke, in allen baugruppen und unterbaugruppen.... wenn ich dann speichere...??? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Wenn die Positionen einmal über die Zwangsbedingungen festgelegt sind, kann man diese deaktivieren. Die Position der Teile ist dann in dem Sinn fest (nur durch verschieben änderbar). Solange nichts geändert wird, sehe ich nicht so das Problem drin. Schwieriger wird es, wenn Du noch Wavelinks drin hast oder mehrere Leute an dem Teil arbeiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Kommando zurück: habe die Übernahme der Constraints mit der in Motion verwechselt. Assembly Constraints haben keine Auswirkung auf Deine Sequenzen. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Zitat: Original erstellt von jens.neumann: Kommando zurück: habe die Übernahme der Constraints mit der in Motion verwechselt. Assembly Constraints haben keine Auswirkung auf Deine Sequenzen.
Da habe ich andere Erfahrungen gemacht. Wenn ich zB bei einem Gelenk die Achsen zusammenlege kann ich in der Sequenz durch einfaches Verschieben das eine um das andere Bauteil rotieren lassen. Oder hat sich da bei NX 8 was geändert? Beste Grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Also verschieben kann ich in Baugruppensequenzen nur, was offene Freiheitsgrade hat. Wenn man also eine Montageanleitung machen will, muß man eigentl. alle Bedingungen abschalten, da man sonst die Komponenten nicht bewegen kann. Wenn man die Sequenz verläßt, ist die BG ja wieder im Originalzustand, nur die Bedingungen müssen wieder aktiviert werden. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DRWEDW Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 19.12.2012
erstellt am: 20. Dez. 2012 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
