Thema: Trägerabstände und Anzahl variieren (1310 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 14. Nov. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich will parallele Träger auf einem Betonboden verlegen und zwischen den Trägern mit einer weiteren Schicht Beton ausgießen. Gibt es eine Möglichkeit, die Anzahl der Träger so zu steuern, dass sich der Abstand (und damit auch der Beton zwischen den Trägern) automatisch anpasst? Die Träger trennen den Zwischenbeton völlig vom nächsten. Den Randabstand des ersten/letzten Trägers möchte ich auch gleich mitsteuern können. Und wo wir schon bei der Wunschliste sind.. ein Ferrari wär auch nicht schlecht Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 14. Nov. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Servus Martin. Du brauchst die Länge vom Raum, dazu die Trägerbreite und natürlich, wieviele Träger es sind (Eigentl. die Abstände dazwischen) Sagen wir mal, Länge ist 10000, Trägerbreite 200. Du willst 4 Träger im Raum verteilen,also 5 Abstände.(Ich geh jetzt davon aus, daß am Rand keine liegen) Also in den Ausdrücken: L=10000, T=200 und Anzahl x=5. Desweiteren mußt Du L+T machen, damit die Abstände exakt gleich sind, sonst geht dir ja eine Trägerbreite ab (Wandanschluß wäre kleiner im Achsmaß). Also (L+T)/x, das Ergebnis davon ist die Teilung deiner Träger, die Du über Baugruppenzwangsbedingung "Abstand" steuerst. Veränderst Du also die Raumlänge,die Trägerbreite oder die Anzahl, wird der Abstand der Träger neu berechnet. Den Raum zw. den Trägern mußt Du irgendwie als Volumen hinkriegen mit Materialangabe. Is jetzt nur aus dem Kopf zusammen geschrieben...sollt aber glaub ich so hinhauen Gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 14. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 14. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 14. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 14. Nov. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 14. Nov. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 14. Nov. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, ja, bei der Frage geht's schon los. Lieber eigentlich als Part, aber geht das überhaupt? Mathematisch ist es ja kein Problem, sondern NX- technisch, da ich eigentlich nie mit Variablen arbeite. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Nov. 2012 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Stephan, ich hatte mal die Aufgabe einen Förderbanddummy zu erzeugen. Je nach Länge des Bandes (1 bis 30 Meter), kamen mehr Füßchen dazu. Das Ganze artete in eine sehr lange IF-ELSE-Bedingung aus, funktioniert aber perfekt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Matin, nein, das ist alles in einem Part. Es wurde so gewünscht. Die Standfüße wurden als "Lineares Feld" aufgebaut in dem IF-ELSE-Beziehungen eingebaut wurden. Da kamen dann "20-mal-Klammer-zu" zustande. Die Formel habe ich in einem Texteditor erzeugt und in die Ausdrücke (Expressions) hineinkopiert. Die bange Frage war: Nimmt NX so viele Zeichen an, an dieser Stelle. (Es waren über 1.000 Zeichen.) NX tut's! Rausgeben bzw. hier hereinstellen darf ich leider nix. Es war ein Kundenauftrag. 3D-Hallenlayout. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
