  NX
  Edge Blend unsymmetrisch
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  Edge Blend unsymmetrisch (1806 mal gelesen)
lastman
Sehen Sie sich das Profil von lastman an!   Senden Sie eine Private Message an lastman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lastman
erstellt am: 13. Nov. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es möglich einen variablen Edge Blend unsymmetrisch zu erstellen?
Bei einem variablen Edge Blend mit mehreren Punkten erhält man Pfeile, welche man anfassen und ziehen kann, um den Radius einzustellen.
Wenn man an einem Pfeil zieht verhält er sich symmetrisch.
Ist es möglich dies auszuschalten, sodass man den Radius(punkt) unsymmetrisch einstellen kann?
Oder bin ich mit dem Edge Blend falsch und muß auf eine andere Radius Funktion wechseln?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
viele Grüße,
Dirk
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Nov. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lastman 10 Unities + Antwort hilfreich
Für so etwas gibt es den Face Blend. Ab NX 8 gehen dann auch beim Edge Blend sogenannte "conics" als Querschnitt, also Kegelschnitte anstelle eines Kreisquerschnitts.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
