| Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme |
Thema: Formelementname als Ausdruck/Spline durch Punkte auf Kurve messen (4204 mal gelesen)
famouscollegeboy Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 12.11.2012 Siemens NX 7.5
erstellt am: 12. Nov. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User! Wie der Betreff vermuten lässt, habe ich ich 2 Fragen deren Ergebnis letztendlich das gleiche ist... Und zwar möchte ich entweder den Namen einer Formelementes, genauer eines von Excel importierten Punktes in einen Ausdruck umwandeln lassen. Soweit ich informiert bin, lässt sich neben den reinen Koordinaten auch eine vierte Spalte in Excel definieren, die es erlaubt den Punkten einen Namen zu vergeben. Ich könnte mir vorstellen, das es da einen Befehl gibt, der als Formel im Ausdruck definiert werden kann... Alternativ möchte ich die Länge eines Kurvenabschnitts, hier einer B-Spline, bestimmten, der wiederrum durch Punkte (aus Excel stammend) begrenzt ist. Die Spline wurde aus den Excelpunkten definiert, sodas diese definitiv auf der Spline liegen. Man möchte meinen, das durch die Messfunktion im Ausdruck "Punkte auf Kurve" diese Funktion ermöglichst wird, jedoch lassen sich die Punkte nicht fangen, lediglich der End- und Anfangspunkt der Spline werden erkannt... Vielen Dank schonmal für die Antworten!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Nov. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für famouscollegeboy
Moin du kannst einen assozaitiven Punktesatz auf dem Spline erzeugen und dann die Punkte für die Messungen heranziehen. Dann hast du die Möglichkeit, zwischen den Polen und den Knotenpunkte auszuwählen. Alternativ kannst du aber direkt die Pole messen, wenn der Objektfang auf "Kontrollpunkte" eingestellt ist. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, das klappt glaube ich so nicht. Die Knoten und Polpunkte stehen nicht da wo sie gewünscht sind. In dem angehangenen Beispiel soll der Abstand zwischen dem mittleren Punkt auf der Spline und einem Endpunkt berechnet werden (also entlang der Spline!). Die Knotenpunkte entstehen hier nur an den Enden der Spline, die Polpunkte außerhalb. (Ich habe von einer anderen Quelle erfahren das dass so erst in NX 8 geht...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 13. Nov. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für famouscollegeboy
>>...soll der Abstand zwischen dem mittleren Punkt auf der Spline und einem Endpunkt berechnet werden (also entlang der Spline!). Du meinst wohl die Bogenlänge. Der Abstand ist immer die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten. >>...die Polpunkte außerhalb. Das haben die Polpunkte so an sich. Die Polpunkte sind keineswegs die Punkte, durch die Du die Spline-Funktion definiert hast, wenn Du angegeben hast "Kurve durch Punkte". ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 13. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 13. Nov. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für famouscollegeboy
Was geht ist folgendes: 1. zwei Punkte auf dem Spline erzeugen 2. BEARBEITEN -- KURVE -- TRIMMEN, als Begrenzungsobjekte die Punkte anwählen 3. mit ANALYSE -- LÄNGE MESSEN die Splinelänge bestimmen uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für famouscollegeboy
uuuppsss famouscollegeboy du hast recht, man kann die Punkte nicht anfassen, und die Kontenpunkte des Splines azswählen führt bei mir zu ner Fehlermeldung. Was aber geht ist so wie uger es beschreibt, siehe Beispiel. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @Rainer Schulze: ok, dann Bogenlänge, hast recht... @all: das Trimmen führt nicht zu dem Ergebnis das ich haben will: es geht mir nicht um das bloße auslesen der temporären Länge zwischen einem Punkt auf der Spline und einem anderen wie zb dem Endpunkt (das wäre ja langweilig ). Es soll am Ende ein Ausdruck werden der allgemeingültig ist, und sich den gegebenheiten anpasst. D.h. der "verbundene Punkt" und die "verbundene Kurve" (als WaveGeometrieLink definiert) haben einen Ausdruck Abstand x von Punkt auf der Spline zu Endpunkt der Spline. Werden jetzt diese beiden Elemente als .prt-Bauteil in die Wiederverwendungsbibliothek verschoben und in eine neue Datei mit einer anderen Spline und ihren Punkten eingefügt, fragt jetzt das wiederverwendbare Bauteil nach den ursprünglichen Referenzen (Abfrage mit Product Template Studio erstellt), es wird ein Punkt auf der Spline und die Spline als referenz angegeben und im definerten Ausdruck des wiederverwendbaren Bauteil wird sich der Wert der Messung der neuen Situation anpassen. Darum brauche ich diese Messung objektbezogen ohne zusätzliche Formatierungen... Diese gesuchte Länge steckt allerdings auch als Name im Punkt, darum meine erste Frage... eine weitere Möglichkeit wäre, per ug_cell_vlookup (oder ähnlichers) Zellen in der ursprünglichen Exceltabelle (siehe oben)auf übereinstimmung der Koordinaten zwischen den eingelesen Punkt zu vergleichen und die Zelle mit dem Namen der entsprechenden Zeile auszugeben... Aber mit diesen Befehlen habe ich noch keine Erfahrung... Danke für diese und alle zukünftigen Antworten!!! LG Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für famouscollegeboy
erstellt am: 13. Nov. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, doch das geht, ich nutze bereits pojizierte Bemaßungen auf diese Weise. Nur das Problem "Punkte auf Kurve" bleibt bestehen, vielleicht kannst du kurz bestätigen ob das in NX 8 funktioniert, hast ja Anhänge von NX 7.5 gepostet, du scheinst jedoch auch, nach deiner Signatur, NX 8.5 nutzen zu können. Dank dir! LG Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für famouscollegeboy
