| FLOEFD: Analysen und Simulationen direkt in Solid Edge und NX |
Thema: Schraubendarstellung im 2D einer Baugruppe (3066 mal gelesen)
dennis07 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 12.11.2012
erstellt am: 12. Nov. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bräuchte in dem Fall eure Hilfe. Hat jemand eine Idee wie ich die Schraubendarstellung richtig hinbekomme? Ich habe in der einen Ansicht durch das Bauteil geschnitten und möchte in dieser Ansicht die Schraubverbindung darstellen. Üblicherweise Schneidet man Schrauben ja nicht, deshalb hab ich diese mit der Funktion Schnittdarstellung aufheben wieder in den "Normalzustand" gebracht. Nach dieser Funktion sieht die Schraube dann so wie auf dem Bild aus, was völliger "Blödsinn" ist. Ich benutze NX5 vielleicht hilft euch das weiter!? Ich würde mich über Antworten und Lösungen freuen. Gruß ------------------ Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Nov. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennis07
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 12. Nov. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennis07
Hm...im rechten Teil schaut´s ja noch ganz gut aus. Kann es sein, daß Du in der BG die Teile einzeln gebohrt hast ? Man könnte meinen, daß die linke Kontur nicht ganz in der Mitte liegt und deshalb so geschnitten wird.(also die beiden Bohrungen fluchten nicht ganz) Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dennis07 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Meinolf: was meinst du mit der Ansichtstoleranz? Was muss ich da beachten und wo finde ich die? @ Stephan: das habe ich mir Anfangs auch gedacht, aber es ist jetz schon die 3. Zeichnung wo es so aussieht. ------------------ Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 12. Nov. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennis07
Hallo dennis07 Versuche es doch mal beim Ansichtenstil der Schnittansicht unter dem Reiter "Verdeckte Kanten" mit der Option "Volumenkörperdurchdringung" (...oder so ähnlich...). Vielleicht hilft es. Gruß, justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dennis07 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennis07
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 12. Nov. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennis07
erstellt am: 12. Nov. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennis07
die Ansicht selektieren, dann RMB und "Stil". Dort kannst du die Toleranz zur Berechnung der Ansicht verändern. Ein Wert von "0" führt zu einer automatischen Neuberechnung, du kannst aber auch einen festen Wert eingeben. Je kleiner die Toleranz, umso länger dauert die Berechnung. Aber unter Umständen kann man damit solche Probleme lösen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dennis07 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ DJ Freezer: Hast du auch NX5? Sonst macht das wenig sinn_?! @ Meinolf: Werde ich morgen mal ausprobieren! Komm heute leider nicht dazu. Trotzdem vielen Dank im vorraus. ------------------ Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennis07
