| ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau: Tiger, Panther, Keiler, Maus für die Zuckerrübenernte – konstruiert mit Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Spline in Skizze nicht assoziativ? (2557 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Erzegung des Spline in der Skizze kann man ihm z.B. sagen (rechte Maustaste auf einen Endpunkt -- G1 ermitteln) dass er tangential in eine andere Linie laufen soll. Wird diese andere Linie aber verschoben so wird diese Tangetialität nicht assoziativ nachgezogen. Sie gilt nur für die Ausgangssituation. Alternativ kann man dem Spline mittels Skizzen-Zwangsbedingungen mitteilen, dass er tangetial zu einer Linien sein soll. Das führt allerdings dazu, dass die Skizze wider Erwarten so viele Zwangsbedingungen bekommt, dass sich weder Spline noch Linien verschieben lassen. Mache ich was falsch oder geht das wirklich nicht? Muss ich den Spline ausserhabl der Skizze erzeugen wenn ich z.B. Tangetialität assoziativ haben will? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Nov. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 12. Nov. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Sirus: ... mit g1 usw. nur verbinde ich dann die spline zu meinen anderen skizzenkurven mit "punkt zu punkt", so muss es gehen!....
Dachte ich auch, klappt aber irgendwie nicht. Entweder ist dann alles überbestimmt oder die Tangentialität ist nicht assoziativ. Der Assioziativ-Schalter im Skizzen-Spline-Menü ist auch ausgegraut! uger
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Nov. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo zusammen, es trifft zwar nicht ganz dieses Thema, streift es aber doch: In NX8 (NX8.5 ?) ist ein neuer Solver für die Skizzenberechnung integriert worden. Man hat eindeutig nachweisen können, dass der alte Solver einige Überbestimmtheiten nicht erkennt und somit nicht meldet. So weit, so gut. Das Problem kommt dann aber beim Umstieg. Wer viele Skizzen verwendet hat, wird mit Ärger rechnen müssen. Bei einem Großteil der Parts mit Skizzen wird eine Überbestimmtheit auftauchen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elquisco Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 22.02.2011 Win7 Pro x64 NX 7.5.3.3
erstellt am: 14. Nov. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, hatte gerade ein ähnliches Problem beim spiegeln von Sketchen, für die Erstellung von assoziativen Splinen muss der Schalter "Create Inferred Constraints" aktiviert sein, habe ich gerade ausprobiert und funktionierte damit problemlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elquisco Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Ich muss mich leider korrigieren, die Tangentialität wird auch mit dem Schalter "Create Inferred Constraints" aufgehoben, eine andere abhilfe besteht den Spline ausserhalb des Sketche mit "Studio Spline" zu erzeugen, (das Häckchen bei Associative setzen!), dieser Spline ist dann aber ausserhalb des Sketches Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
