| Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck |
Thema: Bauteile und Baugruppen lassen sich nicht mehr löschen (3678 mal gelesen)
LukeQ Mitglied Studnix
Beiträge: 29 Registriert: 22.08.2011
erstellt am: 08. Nov. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade ein fehlerhaft eingebautes Bauteil bzw. eine Unterbaugruppe aus einer anderen Baugruppe zu entfernen. Die option Löschen wird mir beim rechtsklicken angeboten, daraufhin passiert aber nicht. Früher hat das immer funktioniert. Die Option ausschneiden funktioniert, leider verschwindet daraufhin das Bauteil aber nicht in der Baumstruktur der Baugruppe, sondern wird blau dargestellt. Ich benutze übrigens NX8. Was kann der Grund hierfür sein, bzw. wie bekomm ich das Teil Endgültig aus meiner Baugruppe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 08. Nov. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukeQ
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 08. Nov. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukeQ
>>Studnix Grundregel der Mathmatik: Nix * 8 ist immer noch nix. Aber Scherz beiseite... Sollte Netzer nicht den richtigen Punkt getroffen haben, dann führe mal Datei -> Dienstprogramme -> Teilebereinigung mit allen Optionen aus. Manchmal hilft das, Ungereimtheiten in der Datei zu beseitigen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom993811 Mitglied Packaging Engineer CAD Design
Beiträge: 30 Registriert: 12.11.2003 HP Z220 Workstation Windows 7 64Bit POC 4.0.0 ,Enterprise 64BIT UG-NX NX 11.0.1.11 TcVis 11 64Bit
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukeQ
Hallo LukeQ Das Bauteil das Du löschen möchtes, ist diese vorher mehrmals verbaut worden ? Falls ja mußt du dies unter Assemblies --> Components --> Edit Components Array das Bauteil löschen. Dann müßte es klappen. ------------------ [Diese Nachricht wurde von tom993811 am 09. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wwill Mitglied Maschinenbau-Ing
Beiträge: 26 Registriert: 01.01.2009 Win 7 Pro NX 7.5.5.4 MP07 (64bit) nativ I-Deas 6.1
erstellt am: 09. Nov. 2012 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LukeQ
Hallo LukeQ, arbeitest du Lokal oder mit TC? Wenn Du Lokal arbeitest besteht eine Möglichkeit, schließe die Baugruppe und benenne die Komponenten auf Betriebssystemebene um. Dann öffne die Baugruppe und NX kann die entsprechenden Komponenten nicht finden und damit nicht öffnen, dann hast du die Möglichkeit die Komponenten aus der Baugruppe zu löschen. So hat es jedenfalls bei mir funktioniert. Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
