 | Simulation Prozess- und Datenmanagement Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen |
 | NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 24.08.2026
Thema: Polyline (10314 mal gelesen)
Tomtom77590 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 07.11.2012
erstellt am: 07. Nov. 2012 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich steige gerade von Catia V5 auf NX7.5 bzw. NX8 um. Bei vielen Funktionen ähneln sich beide Programme, man muss sich halt nur umgewöhnen. Im Moment hakt es aber mit der „Guide Curve“ von z.B. einer Leitung mit mehrere Biegungen mit gleichem Biegeradius und mit geraden Abschnitten zwischendrin. Die beste Methode die ich bis jetzt gefunden habe ist: einzelnen Linie zwischen den Punkten zu erstellen und dann jede Ecke mir „Circular Blend Curve“ zu verrunden. Alles ganz schön umständlich und nicht sehr Update-stabil. In Catia konnte ich das schnell und einfach mit einer Funktion erledigen. Wo finde ich so eine ähnliche Funktion bei NX? Oder hat jemand eine bessere Methode als die ich beschrieben haben? Danke euch! Gruß
harder Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003 NX10 TC11
erstellt am: 08. Nov. 2012 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomtom77590
Moin, meinst Du ein Kabel? Generell gibt es Routinglizenzen! Wenn Du in der Ebene arbeitest kannst Du mit Bordmitteln mit Skizzen arbeiten.(fällt mir schwer, das zu sagen). Hier kannst Du einen Radius bemassen und den anderen die Randbedingung (Zwangsbedingungen) "gleicher Radius" zuweisen! Die vertikalen und horizontalen oder im Winkel gezogenen Kurven lassen sich im Skizzenmodus beliebig verschieben. Die Radien werden mitgezogen. [Diese Nachricht wurde von harder am 08. Nov. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von harder am 08. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 08. Nov. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomtom77590
>>Generell gibt es Routinglizenzen! Ja, aber ich denke, die Geldausgabe lohnt nur, wenn man das häufig braucht (Rohrleitungsbau, Anlagenbau, Kabelbäume...). Die Handhabung ist auch gewöhnungsbedürftig. Wir arbeiten mit der Extrusion entlang einer Leitlinie (Rohr). Die Methode mit der Skizze ist gut, wenn man den exakten Verlauf benötigt. Will man nur eine Leitung kollisionsfrei zwischen anderen Teilen verlegen, genügt häufig eine Spline-Funktion "Kurve durch Punkte". TomTom, vielleicht schildert du ja kurz Deinen Einsatzfall. Dann können wir Dir gezielter Rat geben. Zu den Routing-Lizenzen: Es wird unterschieden zwischen Routing Mechanical (Rohrleitungen) und Routing Electrical (Elektrische Leitungen). Beide Module sind in der Online-Hilfe beschrieben. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten! @Harder: wenn ich richtig verstehe ermöglicht die Methodik die du beschreibst nur eine Leitlinie in 2D oder habe ich es falsch verstanden? Ich brauche aber eine 3D Leitlinie um Rohre um meine Bauteile zu leiten. @Rainer: ich bearbeite nicht regelmäßig Rohre. Manchmal mehr, manchmal weniger… Eine zusätzliche Lizenz würde sich wahrscheinlich nicht lohnen. Ich habe mal ein Bild von einem Rohr aus Catia gemacht. Hier handelt es sich um eine Kühlwasserleitung eines Turboladers. Die Leitkurve wurde mittels Punkte im Raum erstellt damit ich den Verlauf um die einzelnen Anbauteile lenken kann. Eine Spline bringt nicht das erwünschte Ergebnis. Das ist eher für Kabel oder Schläuche. Für Rohre, wie im Bild kann ich diese Funktion nicht gebrauchen. Oder benutze ich diese falsch?
erstellt am: 08. Nov. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomtom77590
>>Oder benutze ich diese falsch? Nein, keineswegs. Bei Rohren benötigst Du im Gegensatz zu flexiblen Schläuchen selbstverständlich die exakte Führung. Da kommt der Skizzenansatz zum Tragen. Eine Skizze ist zwar ein zweidimensionales Gebilde, aber Harder hat ja nicht behauptet, Du müsstest den Verlauf mit nur EINER Skizze beschreiben. Im 3D-Raum brauchst Du halt mehrere Skizzen mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Solltest Du die exakten Koordinaten der Knickpunkte haben, kannst Du natürlich auch ohne Skizzen direkt Punkte setzen und diese durch Linien und Kreisbögen verbinden. Im Anhang mal ein Beispiel für ein Kabel. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 08. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 08. Nov. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomtom77590
Hi Tomtom, Ich mag´s kaum sagen schreiben, aber ich glaube, eine 3D-Polylinie gibt´s im NX nicht. Im Grunde wäre die Polylinie aus dem Sketcher von der Funktion her schon passend - die arbeitet aber halt nur in der Ebene. Solche Rohre wie in Deinem Beispiel würde ich demzufolge - wie harder beschrieben hat - abschnittsweise mit Skizzen-Polylinien in verschiedenen Ebenen erzeugen. [EDIT]: zu langsam... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 08. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5230 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 08. Nov. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomtom77590
Hallo TomTom ne nen Spline bringt dich da nicht wirlich weiter. Du kannst zwar nen Spline-Grad von 1 einstellen, aber danach fehlen dir noch die Radien. Und die bekommst du an den Spline nicht dran Eine solche Funktion wie die Katja da anbietet ist mir in NX auch nicht bekannt. Du kannst nen ER bei Siemens aufmachen, ob es was bringt wird die Zeit zeigen. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
 Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 08. Nov. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomtom77590
Hi, Ich hab mich in letzter Zeit auch ein bisschen mit dem Routing auseinandersetzen müssen. Meiner Erfahrung nach funktioniert das vion Rainer beschriebene Verfahren am Besten, ausgenommen das Routing Tool. Wenn du schon öfter mal Rohre bearbeiten musst, macht das vielleicht doch Sinn eine Lizenz dieses Moduls für das Unternehmen zu beschaffen. Soviel ich weiß kann so eine Lizenz auch durchaus von mehreren Anwendern verwendet werden, nur halt nicht zu gleichen Zeit. Beide Routing-Anwendungen von NX sind mittlerweile zumindest was das Modelling angeht recht ausgereift und man spart eine Menge Zeit dadurch. Beste Grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2498 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2602 Heeds TC13 Rhino 8 Paramarine 2025 Bricscad 26 Dell M7780 in Dock 64GB I9 RTX A3500 3xSSD Win11 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 08. Nov. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomtom77590
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4078 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 08. Nov. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomtom77590
Hallo Tomtom77590, nein, eine derartige Funktion gibt es in NX standardmäßig nicht. Wir haben uns da einiges selbst gebastelt. Ist es eine Standardfunktion in Catia oder ein "Catia-Macro" (in NX wäre das ein GRIP- oder NXOpen.NET-Programm)? Es gibt einen einfachen Trick: Lade dir ein 3D-Punkteraster in den Bauraum deiner Leitung, dann kannst du sehr rasch eine Leitung durch einzelnen Punkte legen, dieses Polygon dann verrunden und das Punkteraster wieder entfernen. Auch für die Ableitung einer abgewickelten Leitung haben wir ein Proggy ;-) Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frost34 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 10.10.2012 NX8.0.1.5
erstellt am: 09. Nov. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomtom77590
Hallo, die Polyline ist eine Standartfunktion in Catia. Die Funktion ist wirklich sehr gut und spart enorm Zeit. Wir haben in meiner Firma auch schon einige Tests durchgeführt was die schnellste und beste Möglichkeit ist. Der Path Befehl im Mechanical Routing erscheint im ersten Blick wie die Polyline hat aber folgende entscheidende Nachteile. Damit der Path sich assoziativ mit den Punkten ändert, müssen die Punkte in der Workbench Mechanical Routing geändert werden. In der Workbench Mechanical Routing können die Punkte jedoch nur über Tools > Expression geändert werden. Für die Änderungen müssen also in den Expressions die Koordinaten hinterlegt sein, je nachdem wie man die Punkte erzeugt muss das jedoch nicht der Fall sein. Der schnellste Weg den wir gefunden haben ist folgender: 1. Einen 3D Spline mit Grad 1 erzeugen 2. An jedem "Eckpunkt" einen Skecth erzeugen. Dieser sollte auf der Ebene liegen die von den beiden angrenzenden Kurven aufgespannt wird. In dem Sketch eine Ausrundung tangential zu den Kurven erzeugen. (Der Kurven Befehl Arc/Circle ist nicht Update stabil. Die Circular Blend Curve hat bei uns in manchen Fällen Splines erzeugt anstatt Radien und ist auch nicht Update stabil.) 3. Dann kann ein Sweep egal in welcher From erzeugt werden. Wenn man die Guide mit Selection Intent Tangent Curves und Follow Fillet erzeugt muss man die Kurven nicht Trimmen an den Radieneinläufen. Wenn ihr das oft verwendet könntet ihr euch auch ein UDF erstellen. [Diese Nachricht wurde von Frost34 am 30. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Frost34 am 30. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2750 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 22. Nov. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tomtom77590
Hallo Tomtom77590, im Standard gibt's sowas zwar nicht, dafür lässt es sich mit NXOpen geradezu beispielhaft realisieren. Stichwort: Automatisieren von wiederholten Aktionen. Die Punkte müssen noch angegeben werden, den Rest macht das Programm. Demo findest Du im Anhang. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
