  NX
  NX6 Layer (nur) in Baugruppe falsch
BCT Technology Days 2022
Autor Thema:  NX6 Layer (nur) in Baugruppe falsch (1156 mal gelesen)
Melodylion
MSc. Maschinenbau \ Ingenieur \ PM
Sehen Sie sich das Profil von Melodylion an!   Senden Sie eine Private Message an Melodylion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Melodylion
erstellt am: 05. Nov. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit den Layern. Und zwar sind diese in der Hauptbaugruppe falsch.
Die Hauptbaugruppe (mit 2-3 Unterebenen bis zu den Teilen) hat mir alle Teile auf Layer 1 gesetzt.
Sobald ich eine Unterbaugruppe aktiv schalte sind die Layers in den Teilen wieder richtig.
Schalte ich ein Part aktiv sind die Layer falsch.
Mache ich ein Part "Displayed" sind die Layer richtig.
Das ist ziemlich nervig.
Passiert ist mir das beim Hochversionieren. Musste von Hand Viele Teile hochversionieren.
Vorgehen: Dateinamen im Explorer ändern. Baugruppe öffnen. Die Teile die nicht mehr gefunden werden über "Replace Component" wieder öffnen.
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich denke das ist ein Bug? Kann mir nicht vorstellen dass das extra so ist!
Chris
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 05. Nov. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melodylion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ein Bug ist das m.E. nicht. Evtl. hast Du in den Eigenschaften der Komponente vergessen, die entsprechende Option auf "Original Layer" zu setzen ?
Gruß, Michael
Schiffbauingenieur (m/w/d)
Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Entwickler von Schiffbau und Meerestechnik und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Als ...
Anzeige ansehenFahrzeugtechnik
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 05. Nov. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melodylion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
"Replace Component" ist das Stichwort:
hier kann/muss im Dialog (oder generell in den Customer Defaults) angegeben werden, wie bei der auszutauschenden Komponente mit dem Layer umgegangen wird.
Steht der Dialog auf "Specified Layer" werden alle Elemente der "neuen" Komponente auf Layer 1 angezeigt, und zwar nur in diesem Baugruppenknoten.
Du kannst die Layereinstellung über ->RMT auf Komponente ->Properties ->Layer Option ->"Original Layer" ->OK richtigstellen.
Um das Problem zu vermeiden solltest Du die Layer-Option im "Replace Component"-Dialog auf "Original" stellen (siehe Bild, aus dt. Oberfläche).
Wenn du Zugriff die Customer Defaults hast kannst Du das dort auch als Default einstellen (danach Dialogspeicher zurücksetzen nicht vergessen!):
->File ->Utilities ->Customer Defaults ->Assemblies ->General ->Tab "Component Operations ->Replace Component ->Layer auf "Original"
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
[Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 05. Nov. 2012 editiert.]
