| Solid Edge | Generatives Design |
Thema: DXF in nx6 einlesen (2705 mal gelesen)
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003
erstellt am: 03. Nov. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe die aufgabe, DXF-Daten(Quelle unbekannt) nach NX6 einzulesen. Diese habe ich im vorfeld einmal mit e-drawings gesichtet. sehen tip-top aus. Das Bauteile ist in diesem File im Masstab 10:1 gezeichnet und bemaßt. Ein laengenmaß von bspw. 25 ist im quellfile auch mit 25 angezogen, obwohl die reale geomtrie auf dem Zeichnungsblatt 250 dargestellt ist. Nun habe ich die DXF-Daten mittels Schnittstellenkonverter von NX in ein .prt umgewandelt und in eine Zeichnung importiert. Sieht soweit gut aus. nur die Mase werden nun (Längenmaß=25 im Quellfile, weil vorher geüprüft) mit dem faktor 10 in der UG-Zeichnung ausgegeben. Auf dem Zeichnungsblatt von NX steht tatsaechlich 250mm und nicht wie im original 25. Wo kann hier eine einstellung richtig gesetzt werden. Masse lassen sich nicht manuell veraendern.löschen jedoch möglich. über 70 blatt nunmehr neu zu erstellen ist auch keine lösung. Hoffe auf eure hilfe Horst Radtke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Nov. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003 | NX12| NX1973 | NX 2206 | Cimatron E15| WIN 10-64bit | WIN 2019-Server VM
erstellt am: 05. Nov. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Nov. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo Horst, NX kennt als Masseinheiten nur mm und Inch. Bei AutoCAD gibt's nur Zahlen (die Masseinheit muss man sich selbst dazudenken ;-). Das ist das eine. Dazu kommt, dass die DXF-NX-Schnittstelle meines Wissens keinen Massstabsfaktor für einzelne Ansichten kennt. IGES kennt Derartiges. Ich würde auch mit der Transformfunktion skalieren. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
oder alternativ in ein Teil DXF Geometrie importieren, danach dann dieses Teil in ein anderes Teil Importieren (Datei Importieren Teil...), da gibts dann auch die Möglichkeit zu skalieren... ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann [Diese Nachricht wurde von eineisbaer am 06. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
