  NX
  Flächen verbinden
Autor Thema:  Flächen verbinden (3966 mal gelesen)
gimB
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von gimB an!   Senden Sie eine Private Message an gimB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gimB
NX 7.5.4.4
TC 8.3
erstellt am: 30. Okt. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Abzugskörper (gelb) mittels geführter Extrusion über 2 Querschnitte erstelle. Dieser ist in sich geschlossen. An den Schnitten wird jetzt jeweils eine eigentlich nicht vorhandene Kante erzeugt, die ich gerne entfernen würde. Wie kann ich das bewerkstelligen? Alle Versuche, die Flächen in irgendeiner Art und Weise zu verbinden sind bisher gescheitert.
Wäre super, wenn mir da wer weiterhelfen könnte.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Okt. 2012 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gimB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Befehl "Fläche Verbinden" die Kante stehen lässt, dann hat das vermutlich den Grund, das die beiden Flächen sich nicht als einzelne Fläche darstellen lassen.
Mit "Analyse" "Abweichung" "Kanten" kannst du prüfen, ob z.B. ein Winkelfehler auftritt, den du nicht haben möchtest.
Kannst du das Teil hier hochladen? So etwas per Ferndiagnose ist immer ein Stochern im Nebel.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
gimB
NX 7.5.4.4
TC 8.3
erstellt am: 31. Okt. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kann ich das Teil hier nicht hochladen, aber so wie es aussieht habe ich an der Stelle tatsächlich einen Winkelfehler. Werde versuchen das zu beheben und dann nochmal die Flächen zu verbinden.
