| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023 |
Thema: Bezugskoordinatensystem DCS bei Baugruppe nicht sichtbar (1776 mal gelesen)
klaga800 Mitglied Anlagen - und Maschinenbauer
Beiträge: 77 Registriert: 11.09.2009 NX10, Nastran NX, Motion Windows 64Bit,
erstellt am: 27. Okt. 2012 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, beim Modellieren einer Baugruppe (Neu->Baugruppe) ist das Bezugs - KSYS nicht mehr zu sehen - mit welcher Einstellung kann ich das Bezugs - KSYS sichtbar machen? Vielen Dank Gruß Klaga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 28. Okt. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klaga800
Wenn Du das BKS von Deiner Komonente sehen willst musst Du das RefrenceSet auf "Entire Part" stellen oder das BKS einem bestehenden referenceSet hinzufügen. Wenn Du in der Assembly eines sehen willst musst Du eines erstellen, denn wenn bei der Neuerstellung keines da ist, wird im Template auch keines sein...Wir verwenden z.B. diese Koordinatensystem nur in den Komponententemplates. ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
