| Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck |
Thema: DB Attribut nach NX (2212 mal gelesen)
stritzl Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 17.10.2008 NX 7.5.5.4 TEAMCENTER 8.3.3 Windows7 Enterprise 64bit MS Office 2010
erstellt am: 15. Okt. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, entweder stehe ich auf dem Schlauch , oder ich bin einer Fehlinformation aufgesessen: Ich möchte einem Teileattribut ein Datenbankattribut zuweisen, d.h. der Wert, bzw. Inhalt (String) des Datenbankattributs soll an das Part-Attribut übergeben werden. Mit den Formeln "ug_setPartAttrValue()" u.ä. ist ja es möglich, einem Attribut (egal ob Part oder DB) Parameter, benutzerdefinierte Ausdrücke oder einfachen Text zuzuweisen. Wie geht das auch mit Attributen? Gruß Stritzl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 15. Okt. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
stritzl Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 15. Okt. 2012 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Hallo, nach meinem Verständnis ist das wie bereits beschrieben mittels des NX Manager Attribute Mappings zu erledigen. In unserer Umgebung habe ich zusätzlich eine custom library ITK im Teamcenter eingerichtet, mit er ich dann zusätzliche Attribute im NX Journal bei Bedarf abrufen kann. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stritzl Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 16. Okt. 2012 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Hallo stritzl, kannst du erklären wie du über "ug_askPartAttrValue()" an das Datenbank Attribut gelangt bist? Ich bin bisher davon ausgegangen, dass ich damit lediglich auf Part Attribute zugreifen kann. Grüße und vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stritzl Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Netzer, Damit keine falschen Hoffnungen geweckt werden muss vorausschicken, dass mir das Datenbankattribut in NX zur Verfügung steht, d.h. in den Part-Eigenschaften ist es mit aufgelistet. Was da im Hintergrund an "Mapperei" ablauft kann ich nicht sagen, da das meine IT bzw. der liebe Onkel von Siemens eingerichtet haben. Ich greife aber mit "ug_askPartAttrValue()" auf das Attribut zu und kann es mit "ug_setPartAttrValue()" einer Part-Eigenschaft, die z.B. durch das seedpart festgelegt ist, zuweisen. Das ganze funktioniert über die anwenderdefinierten Ausdrücken. Im beigefügten Bildchen wird in den Ausdruck TC2EX der Wert des Datenbankattributs TCES_I_STRING_04 gelesen und steht dann hier für weiteren Schabernack zur Verfügung. Im Ausdruck TC2PRT dann ein Kombination aus set und ask: Der Part-Eigenschaft BENENNUNG wird der Wert des Datenbankattributs TCES_I_STRING_04 zugewiesen. Vermutlich ist es sinnvoller das ganze wie schon vorgeschlagen gleich über ein Mapping in TEAMCENTER durchzuführen, da ich mich aber noch in der "Findungsphase" befinde, teste ich einige Dinge quasi mit Bordmitteln aus, ohne der IT auf den Geist zu gehen... Gruß Stritzl
Netzer Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Zitat: Original erstellt von stritzl: Damit keine falschen Hoffnungen geweckt werden muss vorausschicken, dass mir das Datenbankattribut in NX zur Verfügung steht, d.h. in den Part-Eigenschaften ist es mit aufgelistet.
Achso. Das hat dann tatsächlich wenig mit einem Datenbankattribut zu tun. Ich dachte du hättest es geschafft über irgendeine verrückte Syntax an die Datenbankattribute zu gelangen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stritzl Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
