  NX
  Hallo :) DXF datei in Zeichnung importieren
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  Hallo :) DXF datei in Zeichnung importieren (3291 mal gelesen)
Promotor4
Sehen Sie sich das Profil von Promotor4 an!   Senden Sie eine Private Message an Promotor4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Promotor4
NX 4, 7.5, 8
erstellt am: 12. Okt. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander  hätte wieder mal eine Frage  würde gerne eine dxf datei in eine Zeichnung importieren... habs versucht vorher in ein modell zu importieren und danach eine Zeichnung erstellen... hat grundsätzlich funktioniert... nur dass Bemaßungen Beschriftungen etc leider nicht übernommen werden... habt ihr eine Idee was ich machen Könnte um wirklich alle Striche buchstaben etc. in die ZEichnung zu bekommen??!!
glg Pauli
Netzer
Sehen Sie sich das Profil von Netzer an!   Senden Sie eine Private Message an Netzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 12. Okt. 2012 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Promotor4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pauli. Woher stammt die dxf? Ich habe das gerade mal mit einer aus NX exportierten dxf nach dem von dir beschriebenen Weg nachempfunden und bekomme sämtliche Bemaßungen auch im Drafting angezeigt.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 12. Okt. 2012 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Promotor4 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab' mal auf die Schnelle was in SE_2D gemacht.
Mit den Standardeinstellung für "Speichern unter" als DXF_2000 wie oben.
Aktiviert man beim Speichern in SE "Bemassung als AutoCAD-Bemassung speichern",
so werden die Bemassungen in NX6 angezeigt,
allerdings nicht mit den assoziativen Eigenschaften einer NX-Bemassung,
sondern als zusammen hängende "dumme" Grafikobjekte.
Rainer Schulze
Beim Import in NX wird eine Logdatei angelegt.
Schau doch mal, ob dort unter "Summary of AutoCAD Input Entities" "Dimension" angeführt wird.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 12. Okt. 2012 editiert.]
