Thema: Stücklisten-Schablonen mit TC Integration (1359 mal gelesen)
stritzl Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 17.10.2008 NX 7.5.5.4 TEAMCENTER 8.3.3 Windows7 Enterprise 64bit MS Office 2010
erstellt am: 12. Okt. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte unterschiedliche Stücklisten-Schablonen erstellen, von denen dann eine -je nach Bedarf- aus der Palette auf die Zeichnung "gezogen" werden kann und automatische mit den definierten Attributen gefüllt wird. Beim individuellen Anpassen der "Standardstückliste" die im Zeichnungsmodus mit Einfügen-->Tabelle-->Stückliste zunächst erzeugt wird bin ich so vorgegangen, wie es die Onlinehilfe bzw. verschiedene Beiträge hier im Forum beschreiben. Wenn ich dann die Tabelle als Schablone speichern möchte (RMT--> Als Schablone speichern...) öffnet sich ein Fenster in dem das Zuweisen einer TC Elementnummer, Änderungsstand usw. verlangt wird. Verlasse ich nach dem Befüllen das Fenster mit OK ist ein gewisse Speicheraktivität wahrzunehmen und die Meldung "Schablonenteil gespeichert" erscheint in der Statuszeile. Das Problem ist, dass weder das offensichtlich neu erzeugte TC Element noch sonst einen Hinweis auf den Verbleib der Schablone, einer Palettendatei o.ä. zu finden ist. Ist die Vorgehensweise nicht richtig? Gibt es Umgebungsvariablen die mit bestimmten Werten belegt werden müssen? Mag mein Nixen/TC Version nicht? Gruß Stritzl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 12. Okt. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
stritzl Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Netzer Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 12. Okt. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
>>Ich wüsste nicht wie man in NX unterschiedliche Stücklisten als Vorlage verwenden kann. Geht mir ebenso. Aber ich würde meinen Systempartner fragen, ob man da was mit den NX-Tools machen kann. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stritzl Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe es soweit selbst hin bekommen. Die Funktionsweise des Speicherns von Schablone (RMT--> Als Schablone speichern...) mit TC-Itegration habe ich zwar noch nicht durchschaut, aber wenn man sich "zu Fuß" verschiedene Items anlegt und jeweils Stücklisten darin erzeugt, so kann man durch entsprechendes Anpassen der tables.pax diese Stücklisten je nach Bedarf aus der Palette auf die Zeichnung "ziehen". Gruß Stritzl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
