  NX
  öffnen problem mit handle-index in om-datei
HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX)
Autor Thema:  öffnen problem mit handle-index in om-datei (1820 mal gelesen)
Tscho
DI
Sehen Sie sich das Profil von Tscho an!   Senden Sie eine Private Message an Tscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tscho
NX 7.5.0.32 und 7.5.5.4
erstellt am: 12. Okt. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab beim Öffnen (lässt sich eben nicht öffnen) einer BGR follgende Meldung:
"Ein unzulässiger Handle-Index wurde beim Lesen einer OM-Datei gefunden: möglicherweise ist die Datei fehlerhaft".
Datei kopieren auf einen anderen Namen bereits versucht. Ohne Erfolg.
Gibts da Methoden, solche Fehler zu beheben.
Besten Dank im Voraus
Tscho
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 12. Okt. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tscho 10 Unities + Antwort hilfreich
>>beim Öffnen einer BGR
Lässt sich denn das Teil alleine öffnen?
Manchmal hilft eine Teilebereinigung, manchmal hilft nur neu aufbauen.
Rainer Schulze
Tscho
DI
erstellt am: 12. Okt. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Einzelteile lassen sich alle öffnen.
Rainer Schulze
erstellt am: 12. Okt. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann lade die Baugruppe mit der Option "Nur Struktur laden",
dann die Teile einzeln nach einander, um herauszufinden, welches das betroffene Teil ist.
a) Lösche das Teil aus der Baugruppe.
b) Führe eine Teilebereinigung bei Baugruppe und Teil durch.
c) Füge das Teil erneut in die Baugruppe ein.
Rainer Schulze
Tscho
DI
erstellt am: 12. Okt. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das haben wir bereits gemacht. Geht auch nicht. Es wird gar nichts geladet.
Wir werdens mal mit der Option Backup versuchen - ist immer noch besser als ganz neu zeichnen.
Danke trotzdem.
frdl. Grüsse Johannes
