| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Kurve skalieren (3189 mal gelesen)
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Es gibt eine Funktion, um Körper zu skalieren. Nun habe ich ein Firmenlogo als Step in ein NX-Teil importiert. Jetzt habe ich viele Kurven im Teil. Kann ich diese Kurven ähnlich skalieren? Gibt es eine Funtktion "Kurve skalieren"? mfg. Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
erstellt am: 10. Okt. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
vertan, vertan, sprach er hahn, ... sorry, strg+t war falsch: schau mal im menü: edit => transform (zumindest bei nx 7.5 noch vorhanden). ansonsten: körper draus machen und dann skalieren. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 10. Okt. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
>>Das dient ja zum verschieben. Wie kann ich damit skalieren? Du sollst Dir nicht nur das Icon anschauen, sondern die Funktion Oder mal in die Online-Hilfe schauen: With the Transform command you can: •Move and resize an object at the same time. •Create a mirrored copy of an object, including wireframe objects, through a line or a plane. •Create a rectangular or circular array of objects. •Reposition and reshape an object using a set of reference points. Note You cannot use Transform to move views, layouts, drawings, or the WCS.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Du sollst Dir nicht nur das Icon anschauen, sondern die Funktion
Ich habe es wie erklärt mit STRG+T probiert, darum die Frage wie es gehen soll. Der Befehl Transformieren war bei mir im Menü nicht vorhanden. Er erscheint erst wenn man auf vollständige Menüs umschaltet. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
