  NX
  Trimmen schlägt fehl
Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge)
Autor Thema:  Trimmen schlägt fehl (2611 mal gelesen)
Trigon
Sehen Sie sich das Profil von Trigon an!   Senden Sie eine Private Message an Trigon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trigon
erstellt am: 10. Okt. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
nach ausführlicher Suche hier im Forum konnte ich den einen oder anderen Post finden der zwar die selbe Problematik behandelt, allerdings konnte ich keine für mich funktionierende Lösung daraus ableiten.
Wie auf dem Screenshot zu sehen habe ich einen Würfel aus einer Gitterstruktur. Dieser soll auf die Würfelmaße von 20x20x20mm getrimmt werden. Zwei Seiten konnte ich bereits erfolgreich Trimmen. Die Ebene parallel zur ZY-Ebene macht hierbei aber Probleme. Stelle ich den Abstand von oben ein erhalte ich die Fehlermeldung: "Die Durchgangsfläche schneidet sich nicht mit dem Werkzeugweg." von unten Lautet die Fehlermeldung: "Das Werkzeug und das Ziel formen keinen vollständigen Schnittpunkt."
Habe nicht anders gemacht als bei den anderen zwei Seiten. Wenn jemand nen Tipp hat oder gar eine Lösung wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank und Gruß
es handelt sich hierbei um NX8
[Diese Nachricht wurde von Trigon am 10. Okt. 2012 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 10. Okt. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trigon 10 Unities + Antwort hilfreich
Die roten Sterne legen den Verdacht nahe, dass an diesen Stellen das Modell mangelhaft ist.
Kannst Du das Teil ins Forum stellen?
Rainer Schulze
Trigon
erstellt am: 10. Okt. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KRZ_6mm.zip
Anbei die Datei. Hoffe das ermöglicht das Problem zu lösen.
DJ-Freezer
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von DJ-Freezer an!   Senden Sie eine Private Message an DJ-Freezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ-Freezer
NX 2 - NX 1953
Win XP / 7 / 10
TCE und TCX / TC11
erstellt am: 10. Okt. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trigon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich hab´s jetzt nur mal schnell überflogen, aber anscheinend hat "Geometrie kopieren" irgendwas falsch mitgenommen oder so.
Da, wo die Punkte sitzen, ist eine kleine Fläche zu sehen, die taucht an den anderen Stellen nicht auf.
Gruß Stephan
Trigon
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort! Konnte damit was Anfangen und das Problem lösen
