Thema: es wurde versucht ein befreites objekt zu befreien (1768 mal gelesen)
doktornava Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 09.10.2012
erstellt am: 10. Okt. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen vielleicht kann mir hier jemand helfen. ich arbeite auf nx 8.0.2.2. wenn ich in der baugruppe versuche ein teil zu ersetzen, mit "komponente ersetzen", kommt sehr oft die fehlermeldung: "es wurde versucht ein befreites objekt zu befreien". diese fehlermeldung kommt sowohl, wenn es nur darum geht ein teil zu ersetzen, bei dem es eine indexänderung gegeben hat, wie auch bei teilen die ich komplet mit einem anderen teil ersetzen möchte. beim der zweiten manipulation kann ich verstehen, dass das nicht so ohne weiters geht, also vorallem dass ich dann halt in jeder operation die linien und so neu anwählen muss, da es ja ein anderes teil ist. die fehlermeldung versteh ich aber nicht. versteht das jemand? hat jemand eine idee was das sein könnte? gruss
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 10. Okt. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doktornava
schau doch mal, ob bei dem Teil, das ersetzt weden soll, eine variable Positionierung VCP verwendet wurde, und hebe die vor dem Ersatz Vorgang auf. Im Baugruppen Navigator sieht man das am Symbol für die Verknüpfung (grüner oder weisser Pfeil am schwarz gefülltem Kreis) ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 10. Okt. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doktornava
>> "es wurde versucht ein befreites objekt zu befreien". Zeigt die NX-Protokolldatei denn auch den englischen Originaltext? Vielleicht ist der ja leichter zu verstehen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doktornava Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo vielen dank für deine hilfe. da ist aber leider kein pfeil. der kreis ist nur schwarz umrandet. keine füllung, einfach weiss innen. Meistens klappts dann schon irgendwie mit dem ersetzen. ich muss dann das teil bereinigen (also eigentlich die baugruppe, wie auch immer), dann abspeichern, schliessen, öffnen und dann klappts meistens, wenn ich vorher die zu ersetzenden komponeten (baugruppe) schliesse. ist vielleicht noch zusagen, dass wir vorher nx 5.0 hatten und es vorwiegend bei diesen baugruppen probleme macht. es ist einfach sehr zeitaufreibend, ich habe ein x faches länger, das teil zu ersetzen, als nacher im cam die operationen anzupassen. gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doktornava Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doktornava
Wurde bei Euch ein Refile(internes Daten Format der Teile auf die neueste Version bringen) über alle Teile und Baugruppen gemacht? ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doktornava
>>hmm... also die fehlermeldung ist leider auch in der protokolldatei auf deutsch Man kann "befreit" auch rückwärts als "released" = "frei gegeben" verstehen. Arbeitest Du mit NX aus Teamcenter heraus, und sind die Teile oder Baugruppen mit einem Status versehen? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 10. Okt. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doktornava
"... es wurde versucht ein befreites objekt zu befreien ..." m.w. ist das eine meldung des OM, läßt sich erfahrungsgemäß nur durch teilebereinigung der part-datei, in der die aktion ausgeführt wird (in dem fall wohl die bg) beheben. wenn überhaupt. manchmal hilft auch nur neu machen. was da genau passiert konnte mir auch nie jemand wirklich erklären. die englische variante lautet (so weit ich mich erinnere) : attempt to free an object that is already free. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doktornava Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, ich arbeite aus dem Teamcenter heraus. Ja die Teile haben den Status 60 "freigegeben". Em.. bezüglich refile.. das weiss ich nicht. Ich bin neu in der Firma und habe den Wechsel von NX5 auf NX8 nicht miterlebt. Ich kenne das teamcenter leider auch nicht allzugut. Ich kann eigentlich nur programmieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doktornava Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für doktornava
doktornava Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das kann gut sein! Wenn ich die Baugruppen anschaue, seh ich sogar als Programmierer, dass die nicht korrekt sind. Manchmal muss ich unter refernce set ersetzen-> ganzes Teil, manchmal nur Model usw. damit es mir überhaupt alles anzeigt. Ich muss das wohl mal an einer Sitzung ansprechen. Ich selber arbeite nicht im CAD Bereich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
