  NX
  Reduzierstücke DIN EN 10253
Siemens Mobility GmbH optimiert Produktentwicklungsprozess mit Hilfe von BCT Inspector (BCT Inspector)
Autor Thema:  Reduzierstücke DIN EN 10253 (3089 mal gelesen)
Fahrer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Fahrer an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrer
NX2
erstellt am: 08. Okt. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche Modelle von Reduzierstsücken nach DIN EN 10253-2. Habe in den Trace Parts nichts dementsprechendes gefunden.
Kann hier jemand einen Tipp geben wo ich welche finde.
Gruß an alle
Fahrer
Gruß Fahrer
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 08. Okt. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit der Alternative "3D Content":
41 Treffer für "10253-2" - upps - nur -3 und -4!
Du kannst im Internet Datenblätter von Herstellern finden.
Damit dürfte es kein grosses Problem sein, selber eine Teilefamilie anzulegen.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 08. Okt. 2012 editiert.]
Fahrer
NX2
erstellt am: 08. Okt. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer
Die Norm habe ich ja. Aber für genaues Modellieren muss man ne menge Rechnen (siehe Anhang)
Einen Dummy habe ich schon. Ist aber nur ein Dummy (so ähnlich wie..)
Gruß Fahrer
Rainer Schulze
erstellt am: 08. Okt. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
stahltechnik_einschweissfittingsdin_1.pdf
>>...man ne menge Rechnen (siehe Anhang)
Ach Gott - so doch nicht!
Quelle: http://stahl-technik.de/images/produkte-pdf/fittings-pdf/stahltechnik_einsch weissfittingsdin_1.pdf
Rainer Schulze
Entschuldigung - Du suchst ja Reduzierstücke:
http://www.steel-line.at/index_107_107_10_1000000016_1_0__.html
Fahrer
NX2
erstellt am: 08. Okt. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Leider benötigt man für die Reduzierungsstücke Maße die nicht in den Zeichnungen stehen.
Gruß Fahrer
Rainer Schulze
erstellt am: 08. Okt. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Fahrer
NX2
erstellt am: 08. Okt. 2012 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AASDFGGF.pdf
In der Norm...... siehe Anhang
Gruß Fahrer
Rainer Schulze
erstellt am: 08. Okt. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
reduzierstueck.zip
>>>In der Norm......
Wie genau ein Modell sein muss, hängt immer vom Verwendungszweck ab. Ich ging zunächst davon aus, dass Du das Teil kaufen willst und nur ein angenähertes Modell für den Zusammenbau brauchst. Aber wenn Du das selber produzieren willst, bleibt Dir die Mühe wohl kaum erspart, die die Detailtreue erfordert.
Mein Beispiel (NX6) hat mich  etwa 5 Minuten gekostet.
Rainer Schulze
Ich habe den Aufbau der Skizze noch etwas änderungsfreundlicher gestaltet.
Fahrer
NX2
erstellt am: 08. Okt. 2012 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe eine Persönliche Aversion gegen halbe sachen! Ich halte es so, dass ich (bei Normteilen die nicht in der Bibliothek sind) die Modelle mit den Bezeichnungen aus der Norm (Parameter) erstelle. Damit kann dann "jeder" der eine andere größe braucht diese Vorlage nehmen. Eine Teilefamilie ist im moment zu Zeitaufwendig. Aber wenn ich ein Teil aufbaue dann möglichst nah an der Realität.
Einfache "Blackboxen" haben Ihre Vorteile, ganz klar. Nachteil -> Wenn es am Schluss irgendwo hängt kostet alles viel viel Zeit. Und nur weil der Konstrukteur sich nicht die Zeit genommen hat und die "Kleinigkeiten" odrdentlich macht.
Vielen Dank für deine Bemühungen. Ich werde in diesem Fall mit einem Dummy (Blackbox) Arbeiten, auch wenn mich das persönlich nicht zufriedenstellt.
Fahrer
Gruß Fahrer
