| Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme |
Thema: Behavior Modelling in NX (3555 mal gelesen)
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 05. Okt. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
>>Behavior Modelling Im CAD-Bereich bietet NX Bewegungsanalyse (Kinematik). Dem Begriff "Behavior Modelling" entspricht dann wohl eher Advanced Analysis -> NX-Nastran. Hast Du die erforderlichen Lizenzen?
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dabei geht es um Teileoptimierung. Ein Beispiel: Du hast 2 Einlassventile Durchmesser DE und 2 Auslassventile Durchmesser DA. Diese sollen in einem Kreis so angeordnet werden, daß ein möglichst großer Durchmesser für beide Ventile möglich ist. Man gibt Bereiche vor, in dem die Lage und die Durchmesser variieren können. Nach x-Iterationsschritten liefert Pro/E dann die optimale lösung. Ich glaube in MS-Excel heisst das Solver oder Zielwertsuche für Zahlen. In Pro/E wurde die Skizze eben immer x-mal durchlaufen, bis die Lösung ans Optimum angenähert wurde. Ich hoffe das war verständlich erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Okt. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
erstellt am: 05. Okt. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 05. Okt. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Behaviour Modelling , ich hab mal bei ptc geschaut entspricht etwa dem was im Nx unter Design Logic läuft. Alles das was du bei der Parametereingabe / Ausdruckseditor organisieren kannst. Mit if logiken und den Funktionen. Für deinen spez. Fall neben der von Walter genannten Variante gibt es unter Analyse die Optimierung und Empfindlichkeit ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Befehl den ich suche fällt unter die Lizenz BMX-Behavior Modelling. Ich weiß nur nicht mehr genau, den Namen der Analyse (Zielwertsuche?) aber es geht in die Richtung von Walters PDF.... Wem's interessiert, der kann sich ja mal ein Video anschauen, daß ich auf die Schnelle gefunden habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 06. Okt. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hallo, das Thema "Zielwertsuche" bzw. "Extremwertaufgabe" kann man ja über verschiedene Wege angehen. So kann man ja zum einen den EXCEL integrierten, iterativen Solver einsetzen (Youtube - http://youtu.be/5_qUKXbvj3Q - Leider etwas schlechte Qualität). oder man setzt den NX Solver ein. Diesen kan man, wie Walter beschrieben hat, aus dem Modelling - Spreadsheet oder aber über die "Optimization and Sensitivity" Anwendungen starten ( http://youtu.be/-4JudhVz5Bo ). In der NX Hilfe sollte man das Kapitel "Optimierung und Empfindlichkeit" studieren. [Diese Nachricht wurde von MAhrens am 06. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 06. Okt. 2012 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
cadflo851 Mitglied Maschinenbau
Beiträge: 12 Registriert: 21.07.2012
erstellt am: 07. Okt. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hallo, verfolge gerade eure Beiträge hier und finde das sehr interessant, da ich an nem ähnlichen Problem tüftele. Wisst ihr, ob man im NX auch ExcelWerte einlesen kann, von Excel-Dateien, die man zuvor schon erstellt hat? Also nicht erst aus dem NX heraus. Würde gerne eine Exceldatei (z.B. Punktegenerator.xls bzw .xlsx) nutzen, in der ich mir die Koordinaten (x/y/z) mehrerer Punkte ausrechnen lasse (über trigonometrische Funktionen etc) und dann in UG die ExcelDatei aufrufe und die Punkte importiere… Und nicht erst über Unigrafics: Tools – Spreadsheet (bzw. Expression o.ä.) ein schon vorgegebenes Excel-Blatt erhalte, wo ja auch die Eingaben schon vordefiniert sind, wie z.B. Vorgaben wie _p13, _p14, etc, die aus den Bemaßungen resultieren… Sondern ich speicher mir eine Excel-Datei irgendwo aufm Laufwerk ab und generier mir je nach Anwendungsfall verschiedene Koord.-Punkt (Xi/Yi/Zi), die z.B. in Excel in den Spalten A; B; C aufgelistet werden und kann mir die Werte aus den Spalten A-C dann ins UG importieren. Geht das? Bzw. wisst ihr wie? In nem anderen CAD-System (glaube sogar Solid Edge^^) hatte ich das mal hinbekommen, soweit ich weiss. Bin da selbst leider noch nicht so besonders weit gekommen. Krieg immer nur die vordefinierten Spreadsheets… Danke schonmal für eventuelle Antworten ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß zufällig jemand von euch, wieso bei mir die Analyse "Optimierung und Empfindlichkeit" ausgegraut sind? Habe ich da keine Lizenz? Sonst ist auch immer der Befehl anwählbar, und dann kommt erst der Hinweis auf die fehlende Lizenz. Welche Lizenz würde man benötigen? Danke vorab. Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
>>Sondern ich speicher mir eine Excel-Datei irgendwo aufm Laufwerk ab und generier mir je nach Anwendungsfall verschiedene Koord.-Punkt (Xi/Yi/Zi), die z.B. in Excel in den Spalten A; B; C aufgelistet werden und kann mir die Werte aus den Spalten A-C dann ins UG importieren. Schreibe die Excel-Tabelle als Textformat - dann ist das genau der Weg, der für das Einlesen von Punktewolken verwendet wird. ( Ist übrigens auch in der Online-Hilfe zu finden. ) ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
>>"Optimierung und Empfindlichkeit" >>Welche Lizenz würde man benötigen? Ich belege dabei NX12100N - "NX Mach 2 Prod Design" und darin NX12100N_ug_opt_wizard Diese Option ist eventuell auch in anderen Bündeln verfügbar, sicher auch in MACH3. Prüfe mal NX-Lizensierungswerkzeuge -> Lizenzoptionen
erstellt am: 12. Okt. 2012 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hallo, Neben Parametern aus externen Textdateien kann die Nixe auch Werte aus einer externen Exceldatei mittels Vertical Lookup einlesen. Hierzu gibt es eine spezielle Funktion im Expression Editor. Leider habe ich kein Nx zur Hand. Ich meine die Funktion heißt irgendetwas mit vlookup spreadsheet lookup oder excellookup. Das ganze funktioniert wie der Excel Sverweis. Damit kann man zum Beispiel Alternativszenarien darstellen. Nach meinem Wissen werden ja die Nx Spreadsheets intern nicht im Excel Format gespeichert. Mit dieser vlookup funktion kann man aber jede Exceldatei ansprechen. gruß matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hallo zusammen, danke erstmal für die doch zahlreichen Rückmeldungen… Also ich möchte aber schon Werte aus Excel Tabellen einlesen, nicht aus .txt-Dateien. @ MAhrens: zum Thema vlookup; ich hab das mal gegoogelt, das ist aber eine Funktion innerhalb Excel (ab Version 2007 glaub ich), nicht im UG, oder?? Im UG selbst hab ich bis jetzt nur die Möglichkeit gefunden .exp-Dateien zu importieren (über tools – expression – „import expression from file“). Aber wie erstelle ich mir eine .exp-Datei zuvor? Will da schon ne normale .xls(x)-Datei importieren (bzw. die Werte daraus). Soll auch keine allzu große Punktewolke werden, sondern nur ca. 8-10 Koord.-Punkte… Aber die Tabelle, inklusive der Formeln will ich nur einmalig erstellen und dann jedes Mal wieder einlesen. Welche Möglichkeiten habe ich dabei?? Danke ;-)
erstellt am: 14. Okt. 2012 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hallo, in der englischen NX UMgebung lauten die relevanten NX<-EXCEL(Spreadsheet) Funktionen: ug_cell_hlookup ug_cell_read ug_cell_vlookup ug_excel_read Hiermit kann man Daten aus einer externen EXCEL Datei einlesen: Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
