  NX
  Einlesen von Dateien in NX
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  Einlesen von Dateien in NX (1747 mal gelesen)
Meko44
Sehen Sie sich das Profil von Meko44 an!   Senden Sie eine Private Message an Meko44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meko44
erstellt am: 04. Okt. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Datensatz(siehe Anhang) und wollte diesen in NX einlesen. Nur weiß ich jetzt nicht welche Daten für NX relevant ist und wie ich diese .dat Datei aufstückeln soll.
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Meko44
[Diese Nachricht wurde von Meko44 am 04. Okt. 2012 editiert.]
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 04. Okt. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meko44 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne gewähr:
alles rausschmeissen, dass nicht nach koordinate aussieht, so das am ende nur noch die 3 koordinaten getrennt durch leerzeichen drin stehen.
HTH!!
NX 7.5.2.5 MP3 Rev B
Meko44
erstellt am: 04. Okt. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und das reicht schon?
also NX erkennt von selbst was x, y, z koordinate ist?!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Okt. 2012 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meko44 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Einlesen einer Punktewolke gibt man die Koordinaten genau so an.
Aber ich frage mich, was Deine Daten beschreiben.
"Profillinie", "Flanke", "Radius" - das klingt nicht nach Punkten.
Rainer Schulze
Meko44
erstellt am: 04. Okt. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das soll einen Zahnrad darstellen.
ich weiß nur nicht, wie ich diese datei soweit bearbeiten soll, sodass NX es
ohne Probleme einlesen kann.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Okt. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meko44 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meko44,
das ist kein gängiges CAD-Format. Sieht nach einer selbstgebastelten Lösung aus. Was weißt du denn über die Daten? Woher kommen Sie? Was für ein Objekt soll dargestellt werden? Worum geht's überhaupt?
Walter Hogger
Rainer Schulze
erstellt am: 04. Okt. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meko44 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Zahnrad
Ich sehe keinen Weg, die abgebildeten Daten in NX zu verwenden.
Aus welchem Programm stammt das denn?
Und welche Austauschformate unterstützt dieses Programm?
Für ein 3D-Modell nimm vorzugsweise STEP oder IGES.
Für 2D kommt auch DWG/DXF in Frage.
Rainer Schulze
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Okt. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meko44 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meko44,
mit Insert->Curve->Spline->Through Points lassen sich Koordinaten aus Textdateien verwenden. Mit der Option Points from File kannst Du ein TextFile angeben. In der Doku stehen Beispiele die zeigen, wie der Text formattiert sein muss.
Der Radius bzw. die Normale an jedem Punkt ergibt sich dann aus der berechneten Kurve.
Gruß, Michael
