Thema: IME ?? (2458 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 01. Okt. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In einem Dialogeingabefeld (z.B. beim Äquidistantenabstand) erscheint nach dem Klick mit der rechten Maustaste ein Kontextmenü. Darin findest sich "IME starten". Was ist das? In der Hilfe finde ich dazu nichts? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 01. Okt. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
>>"IME starten". Nie gesehen. Aber Deine Beschreibung ist auch recht mager. >>(z.B. beim Äquidistantenabstand) Welches Modul, welche Funktion? Constraints? Gibt die NX-Protokolldatei mehr her? Oder hast Du ein Bild für uns? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Okt. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, es gibt 'ne Freeware, die sämtliche Dialoge und Fehlermeldungen in 5 Sprachen ausgibt. Mit "IME" war nichts dabei mit "ME start" das angehangene Ergebnis. Die Software geht zwar momentan nur bis NX 7 aber entweder ist die Meldung tatsächlich erst in NX 7.5 enthalten oder du hast dich verschrieben. "IME" sagt mir grundsätzlich nichts. Deine Meldung ist allerdings sehr spartanisch "In einem Dialogeingabefeld ...". Gruß Walter ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 01. Okt. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, dachte da kommt spontan eine Antwort. NX7.5, Modelling. EINFÜGEN -- KURVE AUS KURVEN -- OFFSET. siehe Bild. Dieser Eintrag erscheint aber auch bei anderen Eingabefeldern. Was ist das? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
>>Was ist das? Ein Rätsel. Ich spekuliere, NX hat ein Problem mit den Dialogfeldern, vermutlich mit der Spracheinstellung. Möglicherweise ein Kopierfehler bei einem Upgrade / MP - wie ist die ausführliche Versionsnummer? ------------------ Rainer Schulze Wikipedia: Input Method Editor, eine Eingabemethode
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 01. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, so spontan würde ich sagen, das kommt nicht von NX, sondern von einem Browser I-Explorer, Firefox oder so. Hast du irgendwie die Online-Hilfe angefordert oder springt die durch einen anderen Auslöser an? Gruß Walter ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NX-Version: NX 7.5.5.4 MP1 Habe gerade einmal den PC neu gestartet. Dann nur NX angeworfen und nachgeschaut. Der Eintrag ist nach wie vor vorhanden. Keiner eine Idee? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 01. Okt. 2012 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hi, IME ist in meinem Kopf mit "Input Method Editor" verbunden, das ist Software, zum eingeben von speziellen Zeichensystemen - z. B. Hanzi (also Chinesische Schriftzeichen) Keine Ahnung, ob Dir der Hinweis was nützt, aber vielleicht steckt ja ein Problem mit sowas dahinter? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
>>Keiner eine Idee? Ich kenne die Historie des Problems nicht. Man müsste die Ursache schon näher eingrenzen. Ist der Fehler nach Neuinstallation / Upgrade aufgetreten? Oder "gestern ging noch alles" und "ich habe nichts geändert"? Ein Windows-Update? Und die Frage nach der Protokolldatei hast Du auch nicht beantwortet. Das Bild der Fehlermeldung deutet klar in Richtung Zeichensatz / fehlerhafte Zeichenerkennung. Die Ursache könnte eine korrupte Datei sein. Du könntest ja mal auf Verdacht das neue MP6 holen und von Hand installieren. (Oder MP1 noch einmal von Hand installieren.) Nicht die Batchdatei benutzen, sondern mit dem WindowsExplorer die Verzeichnisse kopieren. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 01. Okt. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
hallo uger kann ich in NX8.0.3 Nachvollziehe. Wenn du IME startest kommt IME Beenden.... EINFÜGEN -- KURVE AUS KURVEN -- OFFSET im Dialogfenster Abstand rechte Maustaste....e voila.... was es ist ??? Bitte GTAC fragen und Antwort veröffentlichen ------------------ HAVE IT YOUR WAY - geschmack ist King Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 01. Okt. 2012 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 01. Okt. 2012 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
>>im Dialogfenster Abstand rechte Maustaste In dem Fall sage ich: works as designed. Die rechte Maustaste bietet hier unterschiedliche Eingabemöglichkeiten wie Copy / Paste. Ob der IME hier sinnvoll ist oder nicht - es wird wohl ein standardisiertes Menü sein. Tut mir leid, dass ich den Zusammenhang falsch verstanden habe. Ich konnte das Bild zunächst nicht reproduzieren, weil ich mit der Maus nicht direkt auf einem Eingabefeld war. Zurück zum Anfang: IME - was ist das? Input Method Editor, eine Eingabemethode
erstellt am: 02. Okt. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 02. Okt. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
>>gibt es einen Grund, dass ich übersehen wurde? Daniu, ich glaube nicht, dass Dein Beitrag übersehen wurde. >>...aber vielleicht steckt ja ein Problem mit sowas dahinter? Wir haben wohl alle zuerst ein "Problem" im Sinne eines Programmfehlers vermutet, aber auch Du hast Deine Erklärung offenbar nicht als "Lösung" betrachtet. Es sieht so aus, als seien wir in diesem Thread alle schlechte Beobachter: Ich war mit der Maus nicht im Eingabefeld, obwohl Uger eine saubere Beschreibung gegeben hat. BigKing googelt nach IME, obwohl ich die Erklärung schon vorher beigesteuert hatte. >>Werde mal bei unserer IT nachfragen wo das herkommt. Uger will mir nicht glauben, dass es sich um ein Standardmenü aus NX handelt, das ja auch bei der Eingabe von Texten in Japanisch oder Chinesisch verwendet wird. (works as designed) Hilfe über die Lange Leitung ist halt mühsam. Aber lassen wir uns nicht entmutigen! ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
