| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: NX Baugruppen - Filebasiertes Pflegen von Verlinkungen (5238 mal gelesen)
jalusi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 28.09.2012
erstellt am: 28. Sep. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neu hier und das ist mein erster Beitrag. Habe bis vor kurzem nur in Catia V5 konstruiert und muß mich jetzt auch wegen einiger Kundenprojekte mit NX beschäftigen. Daher sind wahrscheinlich einige Denkansätze durch mein Arbeiten mit V5 beeinflusst... Da wir für unsere Arbeiten mit NX zur Zeit noch auf eine File-basierte Datenablage angewiesen sind und kein PDM System zur Verwaltung haben, lege ich neue Versionsstände von Baugruppen zur Zeit wie folgt an: - Baugruppendatenstand mit allen Einzelteilen liegt grundsätzlich im selben Verzeichnis; neue Versionen werden mit allen Einzelteilen in einem neuen Verzeichnis verwaltet - dazu altes Verzeichnis kopieren und unter abgeänderten Namen einfügen (z.B. V05 -> V06) -> In V5 würde man ein neues Verzeichnis anlegen und mit "Sent to" die Daten an diesen neuen Ablageort kopieren. Dabei wird die Verlinkung zwischen den Daten auf den neuen Speicherort angepasst, d.h. die Baugruppe findet die Einzelteile im neuen Verzeichnis und Verlinkungen zwischen den Einzelteilen (z.B. assoziativ verlinkte Formgeometrie) werden dort gefunden - Assembly im neuen Verzeichnis aufrufen und danach zu ändernde Einzelteile aufrufen, mit neuem Einzelteilversionsstand im neuen Verzeichnis abspeichern Ergebnis ist, dass viele Links defekt sind und von Hand nachrepariert werden müssen. Kennt da jemand eine Lösung? Werden Links bei NX in der Baugruppe nicht automatisch angepasst, wenn ich Einzelteilnamen bei geöffneter Baugruppe verändere? Ich habe "Clone Assembly" dazu auch schon probiert, allerdings machen die Verlinkungen hier auch Probleme. Würde mich freuen, wenn jemand dabei helfen könnte. ------------------ Iemens NX, Catia V4/V5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Sep. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jalusi
erstellt am: 28. Sep. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, also doch "Clone Assembly" / Baugruppe Clonen. Ich habe das gerade nochmal ausprobiert. Danach findet NX auf jeden Fall alle Bauteile mit Voreinstellung "Saved as" beim Klonen aller Teile in dem neuen Exportverzeichnis und meckert keine defekten Links an. Nervig ist, das NX scheinbar nicht akzeptiert, Files mit dem selben ursprünglichen Namen in das neue Verzeichnis zu schreiben. Es kommen immer Meldungen in der Art "Name existiert schon, bitte neuen Name wählen...". Das heißt, man muß scheinbar immer mit veränderten Namen herausschreiben. Ich würde dann beim Anlegen einer neuen Baugruppe V07 abgeleitet von V06 ein neues Verzeichnis V07 erstellen und dann mit Clone Assembly z.B. mit prefix "V07_" die namensveränderten Daten in das neue Verzeichnis kopieren. Danach Schritt für Schritt alle Daten umbenennen... Kann man das mit der Namensveränderung beim Klonen umgehen? Gruß Heiko ------------------ Iemens NX, Catia V4/V5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jalusi
>>Kann man das mit der Namensveränderung beim Klonen umgehen? Nein, aber studiere bitte mal die Online-Hilfe. Es gibt Optionen für die Versionierung und für Ausnahmen. Wenn in einer Baugruppe mit 100 Teilen nur 3 Teile geändert werden, würde ich auf keinen Fall eine vollständige Kopie anlegen wollen. Ich würde nur von der obersten Ebene mit Save_As eine neue Kopie anlegen und entweder die Teile austauschen oder bearbeiten und unter neuer Version ablegen, je nach Vorgehensweise. ------------------ Rainer Schulze BG_1_A - Teil_1_A - Teil_2_A - Teil_3_A BG_1_B - Teil_1_A - Teil_2_A - Teil_3_B BG_2_A - Teil_1_A - Teil_2_A - Teil_4_A
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 28. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 28. Sep. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jalusi
du kannst auch ein logfile des clone-vorgangs nehmen, abspeichern, in einem texteditor bearbeiten, wieder mit endung .clone abspeichern und dann unter den optionen im clone-menü das editierte logfile einlesen. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Würdet Ihr die Daten (Assembly + Parts) letztendlich dann doch in einem Arbeitsverzeichnis lassen und keine neuen Versionsverzeichnisse anlegen? Wir haben das gerade nochmal diskutiert, dagegen spricht nur das eigentlich eingefrorene Einzelteilstände leicht überschrieben werden könnte, wenn die Versionsstandkennung in der Datei durch Namensänderung mit "Save As" nicht geändert wurde. Der Gedanke bei uns war (und so hat es für V5 am Anfang vor der SAP-Datenverwaltung auch ordentlich funktioniert), mehr Übersicht und Sicherheit in der filebasierten Datenablage auf Windows zu erreichen. Der Preis dafür sind natürlich redundante Daten, wenn nur wenige Bauteile einer Baugruppe versioniert werden. Gruß Heiko ------------------ Iemens NX, Catia V4/V5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schwan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 03.09.2012 CATIA V3/4/5 NX 7.5/(8.0) Teamcenter 8.3.3.1 Creo 2.0 Windchill 10.2
erstellt am: 28. Sep. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jalusi
Hallo Heiko, ich bin auch ein alter CATIA-Hase und schlage mit NX herum. Wenn Du unbedingt die Baugruppen kopieren musst, öffne sie mit der Baugruppenladeoption "aus Ordner". Dann sollten auch deine Teile stimmen und die Umbenennungen entfallen. ------------------ Gruß Schwan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Schwan Wenn ich die Baugruppe mit Option "Aus Ordner" geladen habe und dann nochmal nur die Baugruppe abspeichere, werden dann das nächste mal bei Ladeoption "Saved As" die im neuen Verzeichnis abgelegten Einzelteile geladen oder doch wieder auf die alten Ablageorte zurückgegriffen? Gruß Heiko ------------------ Iemens NX, Catia V4/V5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jalusi
Hallo Heiko, normalerweise sollen beim Speichern der Baugruppe die Verlinkungen neu gesetzt werden. Beim nächsten Öffnen mit "saved as" sollte es keine Probleme geben. ------------------ Gruß Schwan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jalusi
>>...das eigentlich eingefrorene Einzelteilstände leicht überschrieben werden könnte... Man kann auch unter Windows Zugriffsrechte verwalten. Wenn ein Teil fertig ist, einfach das Attribut für Schreibschutz setzen, und ein versehentliches Überschreiben ist nicht mehr möglich. Vorsätzliches Handeln kann man so natürlich nicht unterbinden, aber ebenso kann jemand durch Unachtsamkeit komplette Verzeichnisse löschen. >>Würdet Ihr die Daten (Assembly + Parts) letztendlich dann doch in einem Arbeitsverzeichnis lassen und keine neuen Versionsverzeichnisse anlegen? Das ist Stoff für endlose Debatten. Wir haben Teamcenter, und mittlerweile gibt es auch für mittelständische Unternehmen gute Gründe, ein PLM-System anzuschaffen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
