| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Bohrung, rechteckiges Muster (3061 mal gelesen)
Ritter91 Mitglied Technischer zeichner
Beiträge: 12 Registriert: 14.08.2012
erstellt am: 28. Sep. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschonen guten Morgen, Mein Problem ist : ich habe einen rechteckigen Körper, mit einer bohrung, die ich entlang der gesamten kante gerne mustern würde ABER es soll nach innen in das werkstück nicht gehen also wie schon erwähnt nur an der kante entlang und soll nicht in die mitte tausen bohrungen machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 28. Sep. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritter91
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Sep. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritter91
Beim rechteckigen Muster kannst Du die Anzahl von Spalten und Zeilen frei wählen. Lösung a: Entlang jeder Kante ein einzeiliges bzw. einspaltiges Muster legen. Lösung b: Die volle Fläche mustern und dann die unerwünschten unterdrücken - siehe Bild. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 28. Sep. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritter91
1. muster funzt entsprechend der achsen des wcs => entsprechend orientieren, dann mustern und ggf. wieder zurück drehen 2. instance geometry erstellt dir kopiern der zylinderfläche in auswählender richtung, danach z.b. mit trimmen "verarbetien", achtung, das sind dann keien "bohrungen" mehr und auch kein "muster", d.h. befehle die dir die option beiten die musterinfo auszuwerten (z.b. kantenverrundung) tun's dann so nicht HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 28. Sep. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritter91
Habe folgendes probiert: 1. Zu den Kanten mit OFFSET-Kurve eine Äquidistante erzeugt. Auf der sollen die Mitten der Bohrungen liegen. Aus diesen Kurven noch mit KURVEN VERBINDEN eine einzige machen (ECKEN? Ja) 2. Eine Bohrung erzeugt, dabei für die boolsche Operation KEINE angewählt. Ergebnis: es wird der Abzugskörper erstellt. 3. Jetzt GEOMETRIE KOPIEREN entlang Pfad, kopiert werden soll der Bohrungsabzugskörper, Abstände oder Anzahl der Kopieen eingeben, in Schritt 1 zusammengefassten Kurven als Pfad auswählen 4. Dann noch alle Abzugskörper vom Ursprungskörper abziehen. Ergebnis: Bohrungen sind verteilt entlang der Kante im Abstand der Äquidistante aus Schritt 1, alles assoziativ. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
