Thema: RAL Farben in NX (7111 mal gelesen)
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte gerne realistische Farben in NX. Wenn ich nicht ganz falsch gewickelt bin, müsste man aus dieser Seite: http://www.gobias.com/convert-ral-to-rgb.html mit Excel/Word entsprechend umwandeln können. Die Werte hab ich errechnet, indem ich die RGB Werte durch 256 gerechnet hab. Stimmt das? Falls ja würde ich die Datei auf Anfrage auch weitergeben. Ich glaub hier einstellen ist nicht so schick wegen Copyright und so ... Zumindest für mein ungeschultes Auge passen die Farben ungefähr. Es gab schonmal eine Liste (für Ideas) aber da waren einige Fehler drin, deshalb hab ich die nicht herangezogen. (Lichtgrau hatte z. B. einen Rotstich) Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
petitFilou Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 27.06.2012 NX 8.0.0.25 NX 7.5.0.32 SolidWorks Prof 2012x64 Solidworks Prof 2010x64
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
kakoin Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 04.08.2009 Intel i7-3820, 3,6GHz 16GB RAM NVidia Quadro 4000 Win 7 Prof 64bit; NX 8.0.0.25
erstellt am: 26. Sep. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
Hallo, erstmal Danke für den Hinweis! Wie kann ich die Palette austauschen? Trotz der im Editor modifierten Datei ugcolor.cdf bleibt die Palette unverändert. Habe es mit "CDFöffen" und "neue CDF" probiert. by the way: RAL 9003 Signal white ist RGB 255,255,255; ugcolor.cdf: White 1.0000000 1.0000000 1.0000000 59 also müsste der Faktor doch 255 sein und nicht 256? Und was bedeutet die 59? Gruß, Kakoin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 26. Sep. 2012 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
erstellt am: 27. Sep. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kakoin:
by the way: RAL 9003 Signal white ist RGB 255,255,255;ugcolor.cdf: White 1.0000000 1.0000000 1.0000000 59 also müsste der Faktor doch 255 sein und nicht 256? Und was bedeutet die 59?
Hi, auch danke für den Hinweis mit 255 statt 256 - habs umgerechnet, wobei ich vermute, dass man den Unterschied nicht wirklich sieht. Da ich keine Ahnung habe, wo Du die 59 her hast, kann ich Dir nicht sagen, wo sie her kommt. Wenn ich eine andere CDF öffne, ändert sich die Palette - je nach dem gewaltig ... Ist nicht immer nur so toll, weil die Farbenzuordnung in NX über Nummern passiert. Diese Nummern werden per CDF dann neu belegt, was zur Folge hat, dass alle Teile andere (ggf blödisnnige) Farben haben. Die Datei ugcolor.cdf kenne ich nicht, wo liegt sie? Wie die CDF-Datei heißt ist ja beliebig ... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 27. Sep. 2012 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
Hallo zusammen, auch wir haben uns letztens eingehend mit der Farbdarstellung beschäftigt, um einheitliche Farbdarstellungen in der Zeichnung zu bekommen. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Farbe einer Linie vom gewählten Hintergrund abhängt! Scheinbar addiert die Nixe den Farbcode des Hintergrunds zu dem des darzustellenden Objekts hinzu! ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hornauer Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 26.01.2001
erstellt am: 28. Sep. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 28. Sep. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
Hallo, vielleicht reden wir doch vom selben. Zitat: Original erstellt von daniu: ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, wir reden von unterschiedlichen Dingen. Ich bin im Modellbereich.
Wenn Du im Modelling keinen weißen, sondern einen farbigen Hintergrund hast, könnte es ja sein, dass die Nixe auch hier an den Farben herumstellt. Somit könntest Du einen RAL-Farbton wollen, aber einen "gepanschten" bekommen. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 203 Registriert: 23.04.2003 NX12
erstellt am: 30. Sep. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
Hallo Harry, ich hab die Nixe grad nicht vor mir, aber da gibt es einen Button um im Drahtmodell den Kontrast zu erhöhen. Da wird in Abhängigkeit vom Hintergrund die Farbe der Linien verändert. Z.B. ein dunkles Blau auf schwarzem Hintergrund wird etwas heller dargestellt, damit man es besser sieht. Für Farben wie in der Farbtabelle muss man diese Funktion ausschalten. ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
z7x39b12 Mitglied Dipl. Ing. (FH) Mechatronik, Technische Dokumentation
Beiträge: 51 Registriert: 20.10.2005 NX7.5
erstellt am: 04. Apr. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniu
Ich habe mich gestern auch mal eingehend mit diesem Thema beschäftigt und unsere CI - Farben ins Nx gebracht. Dabei habe ich gelernt, dass die IDs einfach durchnummeriert werden in der Reihenfolge wie die Farben im cdf stehen. Die Zahl hinter den Farben ist ihre Anordnung im oberen Bereich "Favoriten". Fiel mir auf, weil jede Farbe eine ID hat, aber die Zahlen hinter den Farben nur von 0 bis 59 gingen und die Favoritenpalette als einzige 60 Felder hat. Außerdem hab ich gelernt, dass Sonderzeichen beim Farbnamen wie etwa % nicht so gern genommen sind. und ja, man muss den R/G/B Wert durch 255 teilen und das Ergebnis mit 7 Nachkommastellen und Punkt statt Komma ins cdf eintragen.
Zitat: Original erstellt von Hornauer: Hallo,die "59" ist/sollte die/eine Farb-ID welche direkt eingegeben werden kann. Gruß Rolf
------------------ <- der Name kommt dabei raus, wenn alle "kreativen" Ideen bereits vorhanden sind! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
