| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Wave Link klonen fehlerhaft!!! (923 mal gelesen)
Byaku Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 21.12.2011 NX7.0.1.7 TC2007.1
erstellt am: 26. Sep. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab ein Problem beim Klonen meiner Vorlage-BG. Die BG ist mit Wave-Links und IPE aufgebaut. Wenn ich diese BG nun klone werden alle Links sauber umgesetzt bis auf 3 Stück! Hab meiner Meinung nach alles so gemacht wie bei den anderen 40 Links. Bei den 3 Part habe ich eine Expression verlinkt (siehe Anhang) und diese wird eben nicht beim Klonen umgeschrieben! Was hab ich falsch gemacht? Ach ja! Ich hab es auch schon versucht das Problem mit einer verlinkten Skizze oder Körper zu lösen, aber es ist immer das gleiche. Danke schon mal für Eure Hilfe. MfG Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byaku
Jo, bitte trage doch in Deinem Benutzerprofil ein, mit welcher Softwareversion Du arbeitest. Das erspart Rückfragen. >>Wenn ich diese BG nun klone werden alle Links sauber umgesetzt bis auf 3 Stück! Trifft das Folgende zu? Aus der Online-Hilfe zu NX6: Konflikte können auch entstehen, wenn eine beibehaltene Komponente oder eine mit der Option Use Existing (Vorhandene verwenden) erzeugte Komponente teileübergreifende Ausdrücke enthält, die sich auf andere zu klonende, zu ersetzende oder zu überschreibende Komponenten bezieht.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab nun mal meine Sys-Infos angefügt! Zitat: Aus der Online-Hilfe zu NX6: Konflikte können auch entstehen, wenn eine beibehaltene Komponente oder eine mit der Option Use Existing (Vorhandene verwenden) erzeugte Komponente teileübergreifende Ausdrücke enthält, die sich auf andere zu klonende, zu ersetzende oder zu überschreibende Komponenten bezieht.
Das kann gut sein, da ich einen Klonvorlage letzte Woche erstellt habe und seit dem nur noch mit der klone. Werde ich aufjedenfall mal überpüfen. Danke schon mal. MfG Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, also ich hab mir jetzt noch einmal die BG näher angeschaut. Leider kann ich bis jetzt den Fehler nicht finden. Ich hab nun noch einmal die ganze BG geklont und da tritt das Problem nicht auf! Hab auch nochmal alle Komponenten in der Klon-Defdatei überprüft. Es werden alle Komponenten geklont die einen WAVE-Link enthalten oder sonst irgendwie variable aggieren müssen. Muss ich auch die Teile klonen von denen der Bezug kommt? Wäre zwar meiner Meinung nach nicht logisch aber wenns sein muss auch iO. Schon mal Danke für die weiteren Hilfen. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
