| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Maintenance Pack NX 7.5.5.4 (2838 mal gelesen)
Christian R. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 34 Registriert: 30.08.2012 NX 7.5 Windows 7
erstellt am: 25. Sep. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe heute unser NX7.5 mit dem Maintenance Realease auf NX7.5.5.4 upgedatet. Jetzt wollte ich die Maintenance Packs oder auch nur das neuste Pack installieren aber es funktioniert nicht. Hier mal die Fehlermeldung am ende der Installation, diese kommt bei allen MP´s. ERROR 1: One or more files failed to update. These errors may be caused by a sharing violation on open files in the destination directory. Review the output text for specific file information. Close all files in the destination and re-run ugs_update. The following kits had update errors: CATIAV5 DXFDWG IGES LOCALIZATION MACH NXPLOT NXPROE POSTBUILD PVTRANS STEP203UG STEP214UG TOOLING_BASE UGAUTOMOTIVE UGCATIA UGII UGOPEN UGROUTE_ELEC UGTO2D UGW ELD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Sep. 2012 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian R.
>>Review the output text for specific file information. Die lange Liste der aufgeführten Module sieht danach aus, als sei garnichts kopiert worden. Das legt den Verdacht nahe, dass Du kein Schreibrecht auf das Zielverzeichnis hast. >>These errors may be caused by a sharing violation on open files in the destination directory. Da wird unterstellt, Dateien seien durch andere Anwender geöffnet. Aber "may be" = es könnte sein. Manchmal gibt es auch Probleme mit den Pfadangaben. Wird der Base Release mit dem MSI installiert, wird alles "verkraftet" was Windows erlaubt. Die Upgrades benutzen aber Batch-Dateien, die ein "xcopy" ausführen. Da sind Leerzeichen wie in "NX 7.5" und Sonderzeichen in den Pfaden verhängnisvoll. In diesem Fall kannst Du aber über den Windows-Explorer von Hand kopieren. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 25. Sep. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian R.
Servus. Ganz spontan...was hast Du für ein Betriebssystem ? Unter Windows könnte es sein, daß Du den Ordnern nicht genügend Rechte erteilt hast und somit die Installation/das Update kein Schreibrecht hat. WIN7 is da ganz schlimm Gruß Stephan Edit: War ich wohl zu langsam [Diese Nachricht wurde von DJ-Freezer am 25. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Betriebssystem ist WIN7, das mit den Rechten is mir auch schon in den Sin gekommen, aber ich konnte ja auch das Releas installieren... Und von NX war nichts offen, habe mein PC extra davor neu hochgefahren... Dann werd ich erstmal das mit den Rechten abklären. Wenn ich mit dem Windows Explorer kopiern will, dann nur die Dateien in den Ordnern oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 26. Sep. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian R.
Ja, Windows 7. Manchmal liebe ich es... Ich konnte NX ganz normal installieren, aber die Update-Installationen musste ich mit "Run as Administrator" starten, obwohl ich an der Kiste eigentlich als Administrator angemeldet war. Wirklich verstanden habe ich es nicht, aber mit "Run as Administrator" funktionierte die Update-Installation und mit "normalem" Doppelklick brach sie immer ab. Bei der Windows 7 Berechtigungsgeschichte bin ich ehrlich gesagt immer noch nicht ganz durchgestiegen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
