| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Ich muss hier mal ein 0part einrichten. (2497 mal gelesen)
Karmine175 Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 18.02.2011 Windows 7 64bit UG NX 7.5 Solid Works 2012 x64
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe NXler, wir haben eine neue Auszubildende bekommen und ich soll jetzt unseren 0part in NX7.5 einrichten. An den anderen Rechnern ist das schon vor längerer Zeit eingerichtet worden von jemanden der bei uns nicht mehr arbeitet. Ich habe die NX Protokolldatei an meinem Computer geöffnet und unter 0Part gesucht. Dabei habe ich diesen Satz gefunden. Processing U:\templates\ugs_drawing_templates.pax for File New Templates Added template: application DrawingTemplate, units Metric, file U:\templates\0part_NX7.5_Oliv-Schwarz.prt Processing U:\templates\ugs_model_templates.pax for File New Templates Added template: application ModelTemplate, units Metric, file U:\templates\0part_NX7.5_Oliv-Schwarz.prt Added template: application AssemblyTemplate, units Metric, file U:\templates\0part_NX7.5_Oliv-Schwarz.prt Jetzt bin ich mir nicht sicher was ich weiterhin machen muss. Ich glaube ich muss eine Datei finden, in der ihc diesen Pfand angeben muss. Aber ich weis nicht wie die Datei heißt und wo sie liegt?!? Ich kenn mich nicht so gut aus mit den NX Konfigurationen. Bin ich schon mal auf dem richtigen Weg? Bin für jede Antwort dankbar ------------------ Freies Signaturfeld zu verkaufen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
das sieht ja nach eienr "verbogenen" (aka: customized) installation aus. wie startet ihr? habt ihr eine extra start-datei (bzw. verknüpfung dahin)? HTH!!
------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karmine175 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin mir nicht sicher ob ich deine Frage 100% richtig beantworte. ich starte ganz normal NX. Wenn ich ein neues Teil konstruieren möchte, klicke ich einfach auf "Neu" und vor mir erscheint das Standart-Fenster und ich wähle einfach das vor mir liegende aus. Siehe auch Bild Ansonsten öffne ich nichts. ------------------ Freies Signaturfeld zu verkaufen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
Hallo! Dein 0Part ist doch schon eingerichtet oder willst Du am 0Part etwas ändern? Im Bild siehst Du bei Beschreibung wie das file 0part_NX7.5_Oliv-Schwarz.prt im pax File beschrieben wurde. Oder versteh ich deine Frage nicht? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karmine175 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich vermute das unser 0part eine ganz Normale NX .prt datei ist, die nach unseren Anforderung eingerichtet und schreibgeschützt wurde. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie NX auf diese Datei zurückgreift. Irgendwoher muss er sich ja die Info ziehen. ------------------------------------------------------------------------- Edit: Nein ich möchte unseren 0Part nicht verändern, ich möchte am anderen Computer unser Auszubildenden, das gleiche Einrichten wie bei mir. Nämlich das er dieses Oliv-Schwarz 0Part zieht und nicht den Standard-Werkseinstellungen-0Part. you know? [Diese Nachricht wurde von Karmine175 am 25. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
Wie startest Du denn NX, gibts eine eigene Startdatei? Sieht der File New Dialog anders aus als bei dir, dann wirds vermutlich daran liegen dass eine andere Startroutinge ausgeführt wird. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karmine175 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich öffne NX ganz normal über eine Verknüpfung an meinem Bildschirm. wenn ich auf Eigenschaften klicke steht im Ziel folgender Pfad definiert. D:\UGS\UGNX7.5\UGII\ugraf.exe Also wenn ich in der NX Protokolldatei nach file_new suche erhalte ich bei unserer Auszubildenden folgende Info. &MACRO MENU, 0, UG_FILE_NEW UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR ! <MB/Toolbar> Wenn das gleiche bei mache erhalte ich etwas völlig anderes.
&MACRO PROMPT_ENTRY fie_new &MACRO !!! fie_new wurde nicht gefunden &MACRO MENU, 0, UG_LWIN_EDIT_FIND ListingWindowMenuBar ! &MACRO PROMPT_DIALOG -2 1 &MACRO PROMPT_TEXT Search String &MACRO PROMPT_ENTRY fie_new &MACRO !!! fie_new wurde nicht gefunden &MACRO MENU, 0, UG_LWIN_EDIT_FIND ListingWindowMenuBar ! &MACRO PROMPT_DIALOG -2 1 &MACRO PROMPT_TEXT Search String &MACRO PROMPT_ENTRY fie_new &MACRO !!! fie_new wurde nicht gefunden &MACRO MENU, 0, UG_LWIN_FILE_EXIT ListingWindowMenuBar ! &MACRO FOCUS CHANGE IN 1 &MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR ! <MB/Toolbar>
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
Karmine175 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe mal die ugii_env mit dem Editor geöffnet. Das gleiche steht auch am anderen Computer. # # Copyright 1991 - 2009 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. # All Rights Reserved. # ############################################################################### # # # This file should be used to override any standard NX environment variables. # The values defined here will take precedence over the NX values, as long as # they are defined before the #include of ugii_env_ug.dat. This file will not # be overwritten by an MR installation. # # Override any variables here. UGII_SMP_ENABLE = 1 # # Do not define any variables after the #include below. They must be defined # before the #include in order to override the NX defaults. # #if FILE ${UGII_BASE_DIR}\ugii\ugii_env_ug.dat #include ${UGII_BASE_DIR}\ugii\ugii_env_ug.dat #endif ich verstehe das nicht genau. Ich glaube ich habe mir das ganze etwas einfacher vorgestellt xD
Karmine175 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
Drück mal die Windows Taste und Pause Taste zusammen, dann kommst du in die Systemeigenschaften. Dort gibts den Tab Erweitert. (siehe Bild) Ist auf beiden PC´s der Eintrag für die UGII_ENV.dat vorhanden und auch gleich? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karmine175 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
Hallo, guck' doch mal ins Logfile (#Help #Logfile) und suche nach "UGII_TEMPLATE_DIR". Danach öffnest du das dort angezeigte Verzeichnis im Windows-Explorer. Jetzt sind da jede Menge .pax-Dateien drin (in deinem Falle evtl. gar nicht so viele). Diejenigen mit nxdm... als Präfix stehen für die NX-Vorlagen im managed Mode, diejenigen die ugs... heißen sind für native. Jede dieser .pax-Dateien beschreibt dabei einen eigenen Reiter im #File #New Dialog und listet die verschiedenen Seedparts auf, die dann als jeweils eigene Zeile im #File #New Dialog erscheinen. Da kannnst du dir einen kopieren und entsprechend umbauen, so dass die neue Datei auch angezogen wird. Achtung: Wenn jemand die gleichen Definitionen verwendet, dann änderst du den Dialog für diejenigen User natürlich mit. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karmine175 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
Zitat: Original erstellt von Karmine175: Aber bei keiner der beiden Computer ist ein Eintrag zur ugii_env Datei vorhanden
Suche mal im Logfile nach UGII_ENV_FILE, dann siehst du, welche Datei angezogen wird. Wenn du die Variable nicht findest, dann wird die ugii_env.dat im %UGII_BASE_DIR%\UGII-Ordner angezogen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
Karmine175 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
Karmine175 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey das kann ich gerade nicht nachprüfen da ich um auf erweiterte systemeinstellung zu klicken admin rechte bräuchte. -.- Und unserere EDV geht ist gerade ausgebucht. ich melde mich in ca. 1 Stunde nochmal und gebe es dann durch. danke vielmals bis hier hin ------------------ Freies Signaturfeld zu verkaufen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karmine175 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe gerade nachgesehn. ich finde folgendes bei mir: Variable: Wert: UGS_TMP_DIR C:\temp und ich finde auch UGII_TMP_DIR C:\temp Bei unseren Auszubildenden das gleiche -.- ------------------ Freies Signaturfeld zu verkaufen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
Karmine175 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tom-nx: Drück mal die Windows Taste und Pause Taste zusammen, dann kommst du in die Systemeigenschaften. Dort gibts den Tab Erweitert. (siehe Bild)Ist auf beiden PC´s der Eintrag für die UGII_ENV.dat vorhanden und auch gleich? Grüße, Thomas
ich habe wie hier beschrieben nachgesehn
erstellt am: 25. Sep. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
dieser Eintrag verwirrt mich ehrlich gesagt, siehe Bild. Bei dir steht bei den System Evironment Variables: UGII_TEMPLATE_DIR U:\templates diese Variable gibts bei deiner Kollegin nämlich nicht. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karmine175 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karmine175 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 26. Sep. 2012 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
erstellt am: 26. Sep. 2012 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 26. Sep. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
erstellt am: 26. Sep. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
