  NX
  Deformierbares Teil
Autor Thema:  Deformierbares Teil (1198 mal gelesen)
Mr Hombre
Sehen Sie sich das Profil von Mr Hombre an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Hombre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Hombre
NX12
erstellt am: 24. Sep. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
es geht um Deformierbare Teile.
In Walter Hoggers Buch Tipps&Tricks NX5/NX6 steht am des Kapitels das die Funktion Deformierbares Teil instabil ist und das ausgiebige Tests vorweg einzuplanen sind.
Ist das immer noch so oder hat sich das inzwischen geändert??
Wie sind eure Erfahrungen mit dieser Funktion??
MFG
MrHombre
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 24. Sep. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr Hombre 10 Unities + Antwort hilfreich
>> ...das die Funktion Deformierbares Teil instabil ist ...
Ich würde nicht das Wort "instabil" verwenden, sondern "tückisch".
Ich kann es aus dem Stegreif nicht im Detail schildern,
aber in Kombination mit anderen Operationen gibt es einige Unverträglichkeiten,
die zu unerwünschten Resultaten führen.
Die Forumssuche wird Dir da sicher weiter helfen.
Und die Definition der Verformung findet auf der oberen Ebene der Baugruppe statt,
ohne dass das Teil im Ursprung geändert wird.
Manche Betrachter bilden das Teil dann im Ausgangszustand ab, nicht in der Verformung.
Rainer Schulze
Mr Hombre
NX12
erstellt am: 24. Sep. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss die Verformung denn nicht auf Teileebene statt finden??(Im Buch ist das so)
Ich möchte doch beim einfügen in die Baugruppe die Hublänge bestimmen.
MFG
MrHombre
Rainer Schulze
erstellt am: 24. Sep. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr Hombre 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der Ebene des Teils definierst Du einen Ausgangszustand und welche Parameter veränderbar sind.
Beim Zusammenbau wirst Du in dem Augenblick, in dem Du das Teil einfügst, gefragt, welche Werte die veränderbaren Parameter haben sollen. Diese Information wird nicht im Teil gespeichert - das kann ja mehrfach in unterschiedlichen Ausprägungen verwendet werden, sondern als Zusatzinformation in der Strukturinformation der Baugruppe.
Wenn dann z.B. beim Export im JT-Format diese Zusatzinformation nicht berücksichtigt wird,
wird das Teil im Ausgangszustand dargestellt.
Rainer Schulze
