Thema: Nachträgliches ändern von NX-Templates (2398 mal gelesen)
Mike91 Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 24.09.2012 HP Z200 Workstation Intel(R) Core(TM) i7 CPU 870 @2.93GHz 3.07GHz 8GB RAM Win7 64 Bit
erstellt am: 24. Sep. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gerade auf NX 7.5 eine größere Baugruppe in bearbeitung und leider erst jetzt bemerkt das ich mit den falschen templates arbeite. Für die Erstellung der Teile und Baugruppen habe ich die ersten beiden templates verwendet (siehe Bild), anstatt der Siemens eigenen mit den zwei Sternen ** am Ende. Kann ich diese Einstellung im Nachhinein verändern? Vielen DANK für Eure Hilfe! ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 24. Sep. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike91
>>Kann ich diese Einstellung im Nachhinein verändern? Nein. Du kannst versuchen, von Hand alle Voreinstellungen zu ändern - mühsam und fehlerträchtig. Oder Du machst ein neues Modell mit dem gewünschten Template auf und kopierst die Geometrie über "Import" da hinein. Allerdings ändert das nicht automatisch die Eigenschaften der kopierten Geometrie. Es stellt sich also auch hier die Frage, was denn genau die Unterschiede zwischen den Vorlagen sind.
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde jetzt noch abwarten was ich von siemens gesagt bekomme was genau der Unterschied zwischen den Templates ist, und ob sich der Aufwand rechtfertigt alles einzeln zu ändern oder zu importieren, aber warscheinlich ist es besser alles neu zu modelieren. Trotzdem danke für die promte Antwort! ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 414 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 26. Sep. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike91
Hauptunterschied der ersten 4 Templates zu den SM Templates liegt im verwendeten CDF File. Sprich der Zuordnung von Farbnummer zu Farbe. Wenn Du mit den oberen Templates arbeiten sollst, musst Du wahrscheinlich nach den neuen MT-Guidelines arbeiten. Wenn Du die SM verwenden sollst gelten die alten Richtlinien. Händisch würde ein Templatewechsel bedeuten: - Standard oder VAI-spezifisches CDF File importieren(womit sich die farbliche Darstellung Deiner Körper ändert) - Solids umfärben auf vorgegebenen Standard - Erstellen bzw löschen von 2 Partattributen die in den ersten 4 Templates vorhanden sind (NX_COLOR_STANDARD und MT_TEMPLATE) Es gibt aber auch ein Tool bei MT das diese Schritte (und noch mehr) automatisch macht um z.B. neuen Standard zu migrieren. Das SM steht dabei für SteelMaking und sind abteilungsspezifische Templates. ------------------ mfg Leon [Diese Nachricht wurde von Leon am 26. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike91
Dein Setup mit diesen Templates gibt es nur wenn Du für MT-Siemens arbeitest und daher eben deren Setup hast. Und dort bekommst Du auch dieses Tool. Normal wird die Installationsroutine mit den Tools an Engineeringpartner weitergegeben. Wende Dich mal an den Kollegen bei Siemens MT, die stellen Dir das Tool sicher zur Verfügung. (bin mir aber nicht sicher ob das von neuen Farbstandard auf alten umwandelt, programmiert wurde es eher um Teile des alten Farbstandards auf neuen zu bringen) Und jedes Teil öffnen und umfärben schiene mir eventuel weniger Arbeit als alles neu zu modellieren wie Du in Betracht gezogen hast...... ------------------ mfg Leon
[Diese Nachricht wurde von Leon am 27. Sep. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leon am 27. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin ich hier richtig um den Farbstandard zu ändern (1. Bild) bzw. welches .cdf muss ich verwenden? War dieses Tool gemeint C:\NX_VAI\NX_ENVIRONMENT\NX7\NX_UGTOOLS\64bit\ugtoolsnx6\ugii\cmp_def_files_nt (2. Bild) ?
erstellt am: 27. Sep. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike91
Also es gibt eines das das CDF file tauscht und Bodies auf die Farbe umfärbt die er vorher hatte. Eines das den Typen (Plant oder product) wechselt. Und eines das komplett nach neuen MT Guidelines recolort. Siehe Anhang..... ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok das cdf-file tauschen hat mit dem changeCDF super funktioniert, vielen Dank! Die Farben passen jedoch steht in den Teilen noch das Attribut "NX_COLOR_STANDARD" drinnen und lässt sich nicht löschen, ist das ein Problem? ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike91
Unter File Properties sollte das Attribut mit DELETE (X) normal löschbar sein.... Sonst lösche einfach nur den Wert NX7.5. (Dieses Attribut dient für den SAP-Konvertierungsserver) ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
