| NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module |
Thema: Linien in Ansicht nicht sichtbar (2685 mal gelesen)
Arrow Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 06.03.2005 HP-XW8200; Intel Xeon 3,4GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI; WIN XP; NX 6.0.2.8; Inventor 2008; Pro/E 2001
erstellt am: 21. Sep. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Problem bei einer Zeichnungserstellung: Mehrere Ansichten sind erstellt und fertig bemaßt. Im Konstruktionsmodus wurden dann nachträglich Linien zum Modell hinzugefügt (Kanten projiziert). Diese neuen Linien sind in den vorhanden Ansichten nicht sichtbar, wohl aber in Ansichten, die jetzt neu erstellt werden. Wer weiß, woran das liegen kann?
------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 27.02.2009 Win7 Prof.;NVIDIAQuadroFX4000;8xIntelXenonW3565 3,2GHZ;RAM 16GB UGNX5,6,7.5; Catia
erstellt am: 21. Sep. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
erstellt am: 21. Sep. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, alles triviale ist geprüft und passt. Es muss an irgendetwas anderem liegen ... Kann man eigentlich die Eigenschaften einer Ansicht (verdeckte Kanten an/aus, Layer sichtbar in Ansicht etc.) auf eine andere übertragen? Wie bereits geschrieben, vorhandene Ansichten sind unvollständig, neue sind richtig. ------------------ Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von Arrow am 21. Sep. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Arrow am 21. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 21. Sep. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Die Ansichten hast du geupdated? Gehe mal davon aus. Liegt es evtl. am Reference Set? Den kann man per Ansicht einstellen, wenn man einen Base View mit einem bestimmten Part gesetzt hat. Nur mal eine Idee... Die Voreinstellungen einer Ansicht kannst du mit anderen synchronisieren, in den #view style# gehen und unten rechts auf #Inherit# klicken, dann die "gute" Ansicht wählen. Grüße Felix
erstellt am: 21. Sep. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, "erben" alias "inherit" klappt, führt aber nicht zum Ergebnis. Ansichten sind aktuell, Refsets richtig. Ich werde wohl die gewünschten Linien von Hand skizzieren müssen. Danke trotzdem.
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 02. Okt. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hallo Frank, bist du mit den UG-Tools unterwegs ? Wenn ja, dann gibt es eine Lösung. Das Problem tritt immer dann auf, wenn bereits eine Ansicht auf die Zeichnung platziert wurde und nachträglich noch Elemente (Linien, Texte, Symbole, etc.) im Konstruktionsmodus hinzugefügt wurden. Wechsle in den Konstruktionsmodus - UG-Tools Icon Ansichtenabhängig > Model (s.Bild). Die zu konvertierenden Elemente markieren und danach die Ansicht aktualisieren. Gruß Wolfgang
wogo Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
