| MBSE: Komplexe Systeme besser planen und realisieren |
Thema: Automatische Erstellung eines CSYS bei Extrude oder Revolve verhindern (984 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kein großes Problem, aber lästig hoch drei: Wenn ich einen Extruder (oder einen Revolve) erzeugen will und noch keine Skizze habe, dann kann ich ja intern die Skizze erstellen. Dazu wähle ich ein vorhandenes Datum CSYS an umd die Platzierungsebene zu selektieren. Jetzt erzeugt mir die Nixe ein neues Datum CSYS. Wähle ich im Extrude-Befehl die Option "Sketch Section" ganz oben und wähle dann meine Platzierungsebene, dann wird kein zusätzliches CSYS erzeugt (so will ich es haben). Für die Skizzen gab es ja auch die automatische Erzeugung des CSYS. Diese hab' ich schon deaktiviert und es funzt. Gibt es sowas auch für den Revolve oder Extrude? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 21. Sep. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
hallo markus das ist doch in der extrusion auch drin, musst einfach skizze- befehl wählen, dann kommen auch die einstellungen für das csys. ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das kann man doch in den anwender einstellungen alles voreinstellen... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 21. Sep. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
mein lieber Herr Consultant ;-) Vermeiden kannst du es in dem du es im den Skizzenerzeugungsdialog deaktiviert (Option Einstellungen). Es wird allerdings immer erstellt bei einer Bohrung oder Extrusion,... wenn du "quick und dirty" die vorgeschlagene Fläche Ebene die System vorschlägt übernimmst und nicht explezit den Skizzendialog nutzt. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von uwe.a: mein lieber Herr Consultant ;-)
Wie soll ich das verstehen? ;) Zitat: Original erstellt von uwe.a: Es wird allerdings immer erstellt bei einer Bohrung oder Extrusion,... wenn du "quick und dirty" die vorgeschlagene Fläche Ebene die System vorschlägt übernimmst und nicht explezit den Skizzendialog nutzt.
Warum hatte ich sowas nur vermutet? Vielen Dank für eure Antworten. Wünsche euch allen ein schönes WE. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
