  NX
  Ladeoptionen - Standard für alle festlegen
Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX)
Autor Thema:  Ladeoptionen - Standard für alle festlegen (2756 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 19. Sep. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte die Standard-Ladeoption für NX (im managed Mode) für alle User festlegen. Das bedeutet, wir haben neben den Standard-Laderegeln auch eigene definiert. Wie kann ich die ändern, so dass die Standard-Laderegel für alle User gleich ist?
Dann möchte ich noch das parzielle Laden rausnehmen, was ebenfalls für alle User als Standard gelten soll.
Ich habe jedoch keine Ahnung, wie ich das Anstellen soll (so noch nie gebraucht) und wäre dankbar, wenn ihr mir etwas behilflich sein könntet. Was ich gemacht habe: Aus NX heraus die Ladeoptionen so eingestellt wie ich sie haben will und ein .def rausgeschrieben. Das dann auf den Server gelegt und per Variable "UGII_LOAD_OPTIONS=" angezogen. Ist das schon alles?
Markus
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 19. Sep. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus
geht alles im Dialog File/ Options/ Assy. Load Options
dort alles einstellen wie du willst
und dort zum Testen einfach mit "Save to File"
zB einen load_options_test.def speichern
und wenn alles funzt wie du willst
auf den Namen unbenennen den du mit "UGII_LOAD_OPTIONS" definiert hast. --> load_options.def
ps.: Hoffe im TC ist es gleich, arbeite in Nativ Umgebung.
Grips
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 19. Sep. 2012 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Grips,
vielen Dank für die Antwort. Dann ist's ja tatsächlich so einfach wie ich ursprünglich gedacht habe
Markus
