| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Ansicht einer Zeichnung nicht-assoziativ zum Modell machen (3667 mal gelesen)
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 19. Sep. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wie schaffe ich es, dass ich aus einer Modellansicht einfache und nicht-assoziative Linien mache? Hintergrund ist, dass ich ein Logo auf einem Zeichnungskopf einfügen möchte und nicht die Verbindung zum Modell mitschleppen will. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 19. Sep. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Ich verstehe Dein Problem nicht so recht. Logos liegen typischerweise in einem 2D-Neutralformat vor. >>Hintergrund ist, dass ich ein Logo auf einem Zeichnungskopf einfügen möchte und nicht die Verbindung zum Modell mitschleppen will. Willst Du das Logo tatsächlich "frisch" von einem 3D-Modell ableiten? Dann exportiere die Ansicht doch als CGM oder in einem anderen 2D-Format. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2012 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schulze, ich stelle mich irgendwie zu blöd an. Ich habe das Logo als CATPart (Volumenmodell) vorliegen. Der Import in NX klappt auch wie gewohnt. Davon leite ich eine Zeichnung ab und exportiere sie als dwg und dxf. Wenn ich diese Exporte wieder in NX importiere kann ich mit den Linien nichts anfangen. Die dxf Datei enthält im Modelling auch die räumlichen Körperkanten, die eigentliche Zeichnung wird nicht angezeigt. Und die dwg enthält zwar die erstellte Zeichnungsansicht, diese ist aber nicht markierbar und dergleichen. Deshalb dachte ich, ich erstelle mir im Zeichnungstemplate einfach eine Ansicht des importieretn CATParts und mache daraus eine "dumme" Geometrie. In CATIA heißt der Befehl ISOLATE VIEW. Irgendwie sowas suche ich jetzt oder halt etwas dass mir sonst weiter hilft... Grüße und Danke schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 20. Sep. 2012 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 20. Sep. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Eine andere Variante, kommt dem katia am nächsten,-> ist das aktivieren der nicht assotiativen extrahierten Kanten im Awenderstandard. Dann kannst du im Stil der Zeichnungsansicht die extrahierten Kanten auf nicht assotiaiv stellen. IMHO -> Leon Ansatz gefällt mir für deine spezielle Anforderung am besten. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke erstmal für eure Antworten. Uwe, deine Lösung gefällt mir am besten. Ich hatte den entsprechenden Haken in den Customer Defaults nicht gesetzt. Danke. Aber irgendwas läuft bei mir grundsätzlich falsch beim Exportieren/Importieren von Zeichnungen in dxf/dwg. Auch wenn ich 2D-Exchange verwende, wird entweder eine dxf Datei oder eine dwg Datei erzeugt. Und obwohl ich beim Export anklicke, dass das drafting verwendet werden soll (siehe Anhang), erzeugt mir diese dxf Datei beim anschließendem Importieren Kanten im Modelling. Diese Kanten werden dann im Drafting dieses Imports als Ansicht angezeigt...wieder nicht als "dumme" Geometrie. Und die Kanten im 3D kann ich leider nicht einfach kopieren um sie ins 2D Template einzufügen. Also, was mache ich falsch??? Grüße [Diese Nachricht wurde von Netzer am 20. Sep. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Netzer am 20. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Systemkonstrukteur (m/w/d) | Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in einem kreativen und innovativen Umfeld? - Dann sind Sie bei uns genau richtig! Als Systemkonstrukteur (m/w/d) übernehmen Sie die fachliche Führung von Entwicklern im elektromechanischen Subsystemkontext. Sie entwickeln elektromechanische Subsysteme und präsentieren die zu verantwortenden Entwicklungsteile, Ihre Aufgaben: ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 20. Sep. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Also bei mir gibt es dort (und gab es auch schon immer) die Option "NX Part". Aber wenn es nur um das Logo geht und Du diese Option nicht hast dann exportier die Zeichnung als CGM und importiere das CGM wieder wie Schulze schon gemeint hat. Dann hast Du auch unabhängige Linien. ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
