| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Ausrichtung am Koordinatensystem (3190 mal gelesen)
Christian R. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 34 Registriert: 30.08.2012 NX 7.5 Windows 7
erstellt am: 19. Sep. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze erst seit zwei Monaten NX6 und habe oft das Problem das sich meine Bauteile von selbst verschieben, oder durch einen fehler von mir. Dadurch fügen sich dann die Bauteile in Zeichnungen verdreht ein... Deshalb wollte ich von euch wissen wie ich am einfachsten die Bauteile neu am Koordinatensystem ausrichte. MFG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 19. Sep. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian R.
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 19. Sep. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian R.
Hallo, Zitat: Original erstellt von jens.neumann: Ein ungewolltes Verschieben von Komponenten kannst Du nur durch Assembly Constraints verhindern.
stimmt natürlich. Ein Zusatz von mir: Erste Komponente mit Constraint "Fix" versehen. Dazu eignen sich besonders Teile, die "Grundplatte" heißen Spaß bei Seite, pauschal kann man nicht sagen, welche Komponente fixiert werden soll. Es sollte halt eine "Basis"-Komponente deiner Baugruppe sein (also nicht unbedingt eine Schraube oder ähnliches). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal das Problem ist, das wir alte Baugruppen ändern müssen und diese nicht fixiert worden sind, das mit dem fixieren mach ich auch nachdem ich die ersten Probleme bekommen habe, aber das nachträgliche ausrichten ist uns unbekannt . Ok, wir könnten auch die Baugruppe neu aufbauen aber der Aufwand ist zu groß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
