| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Zeichnungsableitung von drehbar gelagertem Modell (1623 mal gelesen)
Dome12 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 27.07.2012 NX 6
erstellt am: 18. Sep. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich würde gerne einen drehbar gelagertes Modell mehrmals klonen und die Klonmodelle in unterschiedlichen Einbaupositionen in den Zeichnungsableitungen darstellen. Gibt es die Möglichkeit die Bemaßungen in der Zeichnungsableitung so zu fixieren, dass bei einer Drehung des Klonmodells die entsprechende Zeichnungsableitung erhalten bleibt? Bisher verlieren die Maße immer ihren Bezug oder werden nicht assoziativ zum Modell wieder gegeben. Demnach müßte ich jede Zeichnungsableitung neu aufbauen. Ich würde mich freuen, wenn jemand einen Tipp für mich hätte. Gruß Dome12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Sep. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dome12
Dome12 Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2012 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Modell ist parametrisch aufgebaut und soll später für verschiedene Baugrößen genutzt werden. Jedes Klonmodell soll anschließend in der Zeichnungsableitung als Einzelteil in Einbauposition dargestellt werden. Wenn ich jetzt das Klonmodell um z. B. 120° drehe und die Zeichnungsableitung aktualisiere, sind die Bemaßungen zwar noch vorhanden, aber komplett wirr durcheinander und geben nicht mehr die gewünschten Maße wieder. Gruß Dome12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dome12
Moin, ich befürchte wir reden hier aneinander vorbei. In NX bedeutet "klonen" das Erzeugen eines oder mehrerer vom Ursprungsteil unabhängiger Kopien. Ist es das was du ansprichst? Oder reden wir hier über eine Teilefamilie? Handelt es sich um Baugruppen oder Einzelzeile? Ein paar Screenshots wären hilfreich. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dome12 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, es handelt sich um ein Einzelteil, das geklont werden soll. Für das Ursprungsteil ist die Zeichnungsableitung bereits angelegt. Jetzt möchte ich aber ein Klon davon erzeugen und das Klonmodell um einen bestimmten Winkel um globale Koordinatensystem drehen. Demnach drehen sich ja auch die Ansichten auf der Zeichnungsableitung. Das ist auch so gewünscht, allerdings drehen sich die Bemaßungen nicht alle wie gewünscht mit. Deswegen muss ich diese teilweise manuell korrigieren. Gruß Dome12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 27.02.2009 Win7 Prof.;NVIDIAQuadroFX4000;8xIntelXenonW3565 3,2GHZ;RAM 16GB UGNX5,6,7.5; Catia
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dome12
Hallo, cih habe zwar immer noch nicht verstanden, was du hier eigentlich machst bzw. machen willst, aber könnte es sein,dass die ursprünglichen Bemassungen vertikale oder horizontale Bemassungen sind? Wenn du das entsprechende Teil dann drehen willst solltest du vielleicht nur ausgerichtete Bemassungen verwenden. Nur so ein Tip ins Blaue, da ich ja den Ursprungsgedanken nicht wirklich verstanden habe. Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dome12
Es wird so sein wie Joti schreibt. Nen Tip: wenn du die Bemassungen auf Flächen und nicht auf Kanten erstellst (geht natürlich nicht immer), hast du weniger Assoziativitätsprobleme. Wenn es nicht darauf ankommen sollte, das die Ansichten im dem Winkel dargestellt werden, um den das Modell gedreht ist, solltest du einfach in der Zeichnungsableitung das Modell im 3D Raum um den entgegengesetzten Winkel zurückdrehen können, und die Bemassungen sollten passen. Wenn du das ganz schick haben möchtest, erstellst du in der Zeichnungsableitungen Baugruppenbeziehungen, die dein Bauteil so ausrichten, das der Winkel der Ansichten immer stimmig ist. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dome12 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
